Pitar Pan Публикувано 12 Март 2022 Доклад Share Публикувано 12 Март 2022 (Редактирано) Здравейте притежавам старо А3 2002г 1.8т 150коня наскоро му сложих газ ⛽!върви добре с газов инжекципн Ловато с Обд!… Появи се едно чукане от следният детайл на снимката, който не знам за какво служи!.. Светна ми и чека! ..прилагам снимка, интересува ми каква работа върши този детайл! Редактирано 12 Март 2022 от Pitar Pan Снимки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Дроб съм Публикувано 12 Март 2022 Доклад Share Публикувано 12 Март 2022 Клапан за бензиновите пари от резервоара е това, по принцип като работи щрака, както щракат дюзите горе-долу /като звук/. Щом имаш чек е удачно да ти я погледнат с Vag-com. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pitar Pan Публикувано 12 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2022 (Редактирано) Благодаря, чука като дюзите от време на време !Значи е нормално! @Pitar Pan Редактирано 12 Март 2022 от Pitar Pan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a-iliev Публикувано 17 Март 2022 Доклад Share Публикувано 17 Март 2022 Чекът ти е светнал от ламбдата най-вероятно. И моят клапан чукаше, бяха казали, че е нормално, за над 30 000км не съм имал светещи чекове или проблеми свързани с него. По спомен - май чукаше само като загрее колата и то не постоянно. Ако имаш автомобила от скоро е възможно да не си забелязал и да го е имало и преди газовата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pitar Pan Публикувано 20 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2022 Да отскоро го имам аудито, може да 👍 е чукал и преди!.. Прави го от време на време само! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 2 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2022 Не се притеснявай така си чука клапана за бензиновите пари , както и колегата по горе го каза Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
