AudiA3-2004 Публикувано 17 Март 2022 Доклад Share Публикувано 17 Март 2022 Ауди А3 2004 1.6 102 коня Бензин. Проблема е следния,започна едно леко претрисане на двигателя на празни обороти и повишен разход на масло.Смених гумичките на клапаните заради разхода на масло но се оказа че не е това проблема. След известно време претрисането се усили и свеща на 1 цилиндър спря да работи.Закарах колата на диагностика и се оказа че свеща се омаслява и затова тресе и спира да работи.Човека с диагностиката каза че проблема вероятно е сигменти или спукано бутало или цилиндър. Само да поясня че като се сложи нова свещ колата работи нормално за известно време явно докато свещта стане пак в масло.Компресията на всички цилиндри е нормална.Омаслява се само тази на 1 цилиндър,другите са нормални без масло. Препоръчайте добър сервиз за двигатели в Пловдив който може да реши проблема, благодаря предварително ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
