stef_nikolaev Публикувано 20 Март 2022 Доклад Share Публикувано 20 Март 2022 Здравейте колеги, Моля за помощ за следният проблем, който е от вече над 3 години, проявява се най-вече като не съм карал колата поне 3-4 дни, сякаш по-често зимата. По време на движение и завъртане на волана вади жълта лампа на таблото и изпищява веднъж, грешките прочетени през VCDS съм копирал по-долу. След грешката колата си върви нормално, има си серво, а след гасене и палене наново лампата угасва и повече не светва бая време. Дали може да е лош контакт, или ако така и така ще разглобявам, направо да сменя датчика за ъгъл G85, или Active Steering се бъгва? Някакви други жокери? Подозирах акумулатора и сложих нов Бош S5, но проблема си остана. Address 16: Steering wheel Labels: 8K0-953-568.clb Control Module Part Number: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G Component and/or Version: Lenks.Modul H16 0014 Software Coding: 000033 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E738BFFA977BC7431-806A 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 188991 km Time Indication: 0 Date: 2022.03.19 Time: 10:11:14 Freeze Frame: (no units): 44.0 Text: 2C91FFFFFFFF00C0FF Fuel Consump.: 650.3 l/100 Raw, Index/Key Err.: 255 255 000 Text: 25960000AD202B8833 Mass Flow: 0.00 g/s 137 mg/s Bin. Bits: 11 10 Address 1B: Active Steering Labels: None Control Module Part Number: 8K0 907 144 D HW: 8K0 907 144 D Component and/or Version: DYNAMIKLENK. H06 0570 Software Coding: 820000 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 306FA5C763235A04B3-8064 3 Faults Found: 02538 - Function Restriction due to Overload 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 15 Mileage: 188875 km Time Indication: 0 Date: 2022.03.12 Time: 10:20:53 Freeze Frame: Count: 122 Count: 97 Hex Value: 0x37B3 Hex Value: 0x250A Hex Value: 0x8E00 Hex Value: 0x0F49 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 24 Mileage: 188991 km Time Indication: 0 Date: 2022.03.19 Time: 10:11:14 Freeze Frame: Count: 45 Count: 1 Hex Value: 0x0280 Hex Value: 0x8108 Hex Value: 0xFFFF Hex Value: 0xB604 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 24 Mileage: 188991 km Time Indication: 0 Date: 2022.03.19 Time: 10:11:14 Freeze Frame: Count: 47 Count: 52 Hex Value: 0x027F Hex Value: 0x810B Hex Value: 0xFFFF Hex Value: 0x3200 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Март 2022 Доклад Share Публикувано 21 Март 2022 Направи калибриране на сензора. Волана прав ли е като караш направо или е завъртян леко в някоя посока? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stef_nikolaev Публикувано 22 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2022 (Редактирано) Прав е воланът. Ще пробвам с калибриране, но за да разбера дали проблемът е решен, ще трябва да не карам колата поне 4 дни, че ако карам редовно не го прави. А ако тръгна да сменям сензора не знам само той сменя ли се, или целия модул с лостовете? Редактирано 22 Март 2022 от stef_nikolaev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
