pepinokc Публикувано 2 Април 2022 Доклад Share Публикувано 2 Април 2022 Проблема е следният, колата е А3 8Р Sportback има два оригинални ключа но не иска да се отключва/заключва от тях, батериите им са сменени име направено обучение, но единственият вариант да се отключи/заключи е през ключалката на шофьорската врата. Интересното е че като се отключи колата през ключалката не отключва цялата кола, а само шофьорската врата и съответно алармата не се изключва така, защото след 10-15сек започва да и мигат аварийките. Още по странното е, че направих нов ключ, обучен разбира се, но когато е на колата в контакта и го извадиш и натиснеш отключва/заключва, но като мине известно време трябва да го натискаш 20тина пъти, за да отключи/заключи колата. Смених модула в шофьорската врата с друг със същия номер, но резултат нямаше. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем бих се радвал да сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailosp Публикувано 3 Април 2022 Доклад Share Публикувано 3 Април 2022 Може да не ти работи централното, но по принцип може да е програмирано само шофьорската врата да се отваря през бравата. Сирената също изглежда, че не бачка щом само мига и не свири. Нямаш ли диагностика за грешките? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepinokc Публикувано 4 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 Имам и ще кача снимки на грешките, че аз не мога да се ориентирам от кое може да е! А има ли някой колега, който може да го оправи проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepinokc Публикувано 4 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 Днес я закачих на VCDS и излезнаха тези грешки: 01134 Alarm Horn (H12) 01305 Databus for infotainment 01304 Radio no signal Сега като я прочетох ми става ясно, че целият проблем май идва от сигнала на радиото, който всъщност липсва, аз го отдадох на това че сложих от онези Китайски мултимедии, но и преди това си имаше проблем с оригиналното радио. Някой знаели, къде се намира модула на радиото и антената да ги проверя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 4 Април 2022 Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 Антената на радиото няма нищо общо с централното заключване. Виж си грешките във всички модули с VCDS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepinokc Публикувано 4 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 (Редактирано) А нали чува сигнала от ключа чрез антената на радиото...централното си работи, от бутона в купето може да се отключва/заключват вратите, както и от новият направен ключ, само че след двайсетина натискания! Редактирано 4 Април 2022 от pepinokc Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 4 Април 2022 Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 (Редактирано) Освен станциите на радиото, друго не "чува" от антената на радиото . Редактирано 4 Април 2022 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
