Kiro.spasov Публикувано 4 Април 2022 Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 Здравейте колеги. За 2ри път колата ми прави проблем при връщане на скорост или кикдаун тръгва да сменя и все едно остава на свободна. Да речем със 120км/ч святкат в червено "PRNDS" и колата тръгва по енерция катл оборотите са под 1000 и при подаване а газ си се форсират все едно съм на място без промяна във вървежа. Когато спра загася и запаля всичко е ок. Записани грешки НЯМА Прикачвам снимка в момента на проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 4 Април 2022 Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 (Редактирано) Би трябвало да има. Всички модули ли четеш за грешки или само ECU-то? Каква диагностика използваш? Редактирано 4 Април 2022 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kiro.spasov Публикувано 4 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 Няма грешка .Моят майстор я закача с 2 диагностики и нищо не можем да намерим записано,кадърен е и винаги той си ми потдържа колите. От какво може да става така къде да се насочим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Април 2022 Доклад Share Публикувано 5 Април 2022 Трябва да се чете с VCDS - няма начин да няма записана грешка в скоростната кутия. Светването на надписа означава, че кутията влиза в авариен режим поради някакъв проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 1 Май 2022 Доклад Share Публикувано 1 Май 2022 (Редактирано) . Приготви си 3000 лв Редактирано 1 Май 2022 от billysezgo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flexfit Публикувано 6 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2023 Имах същият случей с предният автомобил Волво xc70 кутията е друга но на магистралата карам и изведнъж изключи кутията като спрях не включваше на нито една скорост.Оказасе както каза колегата 3000лв заради запушен филтър в кутията.И при мен не записа грешка в началото послед след няколко опита да я подкараме преди да се направи ремон тогава записа грешките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kiro.spasov Публикувано 6 Януари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2023 Три пъти ми я направи тази пакост никакви грешки няма записани.при мен при подаване на много газ с кикдауна святка и остава на същата скорост при гасене и палене се оправя .горе-долу от половин година не ми го е правило Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peshomastikata Публикувано 6 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2023 Закачи я на VCDS , интересуват ни engine,engine2 и transmission модулите,може да е някой датчик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
