Ауди А6 Ц5 Куатро Проблем със заден диференциал
mak_a
Колеги, снощи колата реши да се предава и то сериозно. Изведнъж задния мост започна да блъска все едно ще пада прави го на директна както и на неутрална на задна няма блъскане.Другото нещо е при ляв завой направо ще падне моста. Според вас дали си е заминал задния диференциал ? 2.5 ТДИ АКЕ 180 куатро 2001г. няма виене и странични шумове просто брутално блъскане.
  • 8 months later...
И така тъй като от Април до сега мина доста време. А и поради естеството на работата ми не ми се е налагало да използвам автомобил пък и налични други доста преди празниците реших да се позанимавам с гробницата от съвет на няколко майстора решихме,че е заминал задния диф ествественно веднага беше купен друг. То при тези коли вече се продават на килограм и беше сменен паля колата и първите 500 метра радост няма го блъскането. И след малко пак започна. При ляв или десен завой без значение колко навиваш волана ще си скъса мостовете колата в права позиция забелязахме,че го прави от време на време и то съвсем леко трябва да си много съсредоточен да го усетиш, на заден ход всичко е точно. Сега сме на тема раздатка на кутията. Та въпроса е там какво може да се счупи, за да има такива проблеми?
Прегледайте и сравнете предавателните числа на предния и задния диференциал!
Понеже в предния пост не си уточнил, та да питам: откакто си я купил ли е с този проблем?
Проблема се появи след 3 години каране и навъртяни 120 000 км. Първо счупи турбото сменихме го и една седмица след това се появи този проблем. Задния диф е сменен с абсолютно същия,но проблема остана явно не е от него.
Edited by VBI
  • Thanks 1
  • 2 years later...
Здравей МАК_А имам същия проблем със задния диференциал ,какво излезе при теб може ли инфо 0893888690 ако може звънни,благодаря :)
