sp100 Публикувано 21 Април 2022 Доклад Share Публикувано 21 Април 2022 (Редактирано) Здравейте, от известно време ми свети ламчата чек ейджинг и след диагностика ми изписа слесното: 17571 - fuel temp sensor open or short to plus. Изчистиха ми грешката и една седмица лампата не светна повече, но днес отново светна и явно ще трябва да се подмени този датчик. Моля ви за съвети къде се намира, как се сменя и дали още нещо може да е заминало покрай него? Иначе не усещам да има разлика в работата на мотора. Прикачам снимка Светли празници! Редактирано 21 Април 2022 от sp100 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 22 Април 2022 Доклад Share Публикувано 22 Април 2022 В задната част на двигателя, съвсем близо до тандем помпата. Смяната е елементарна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 22 Април 2022 Доклад Share Публикувано 22 Април 2022 Преди 13 часа, sp100 написа: дали още нещо може да е заминало покрай него? Иначе не усещам да има разлика в работата на мотора. Не ,компютъра ползва усреднени стойности ,виж кабела с буксата често от там идва проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sp100 Публикувано 23 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2022 Привет, това ли е датчика на температурата на горивото? Ако е той единия край на маркуча към двигателя бе омаслен и едната му жичка като че ли бе леко наранена от изолацията на кабела. Но след опит да разкача буксата и да видя жичката, накрая се скъсха и двете жички. Как се сваля буксата че да се пробвам да запоя жичките дали ще стане? Имаче двигателя пак си работи с прекъснати кабели може ли така да се кара? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 23 Април 2022 Доклад Share Публикувано 23 Април 2022 Буксата има контра вижда се в задния край и с малка отвертка се освобождава , напълно разглобяема е и може да я възстановиш. При изключена букса компа задава около 40 градуса и може да се кара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sp100 Публикувано 24 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 24 Април 2022 @audi+ Благодаря. Днес запоих жичките,но сега дали трябва да изтрия грешката през компютър или като покарам малко ще изгасне сама лампата за чек ейджинг? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
