АУДИ А6 QUATTRO Публикувано 25 Април 2022 Доклад Share Публикувано 25 Април 2022 Здравейте , от известно време при сутрешен старт започва да мирише силно на нафта ( около 10 Мин.) , докато загрее . Някой да знае , какво може да е или всичко е ОК? Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 25 Април 2022 Доклад Share Публикувано 25 Април 2022 Ако има и притрисане е това. Това от 272 коньовия дизел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
АУДИ А6 QUATTRO Публикувано 25 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 25 Април 2022 (Редактирано) Благодаря за отговора. Притрисане няма още … Къде е този нагар на снимката🙄😁? Редактирано 26 Април 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 25 Април 2022 Доклад Share Публикувано 25 Април 2022 (Редактирано) По скоро изпуснала дихтунга на дюзата на некой от задните цилиндри и духа изгорели газове в купето , играх го тоо филм преди 2 години. В движение нема смрад , ма по светофарите беше кофти Редактирано 25 Април 2022 от moto_fan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 25 Април 2022 Доклад Share Публикувано 25 Април 2022 Коя година е колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
АУДИ А6 QUATTRO Публикувано 25 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 25 Април 2022 преди 7 минути, buzzi написа: Коя година е колата 2011 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 25 Април 2022 Доклад Share Публикувано 25 Април 2022 Дигни капака като запалиш на студено,махни кората и виж . Другия вариант е да влизат газове в купето от генерацита. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 26 Април 2022 Доклад Share Публикувано 26 Април 2022 (Редактирано) при мен меката връзка леко пуска и понякога леко се усеща. Отделно като че от ЕГР ми изпуска по малко след палене за 10-20 сек. Така и не разбрах откъде излиза, спира много бързо и ми омръзна да го търся. беше преди 3 години поне, и досега си е идеално, даже бях забравил. Редактирано 26 Април 2022 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 5 Май 2022 Доклад Share Публикувано 5 Май 2022 Цапа изпускателните колектори на 245кс моторите, ако има духнала дихтунга. Стича се едно като битум. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
