Виене от ходова част над 50км.
zengin
Здравейте колеги,
Появи се виене или нещо като стържене от колата, което се чува от 50км. нагоре само. Колкото по-висока скорост, толкова по-осезаемо се чува. Тресене или вибации няма. На ляв десен завой не се променя звука.
Първото ми съмнение е за лагер главина, въпреки противоречивите симптоми.
В сервиза качиха колата на стенд и само с помоща на слушалки успяха да хванат, че е от предно ляво колело. В края на седмицата ще сменят лагера и ще обновя темата с резултат.
Автомобила е Ауди А6 С6, 3.0 TDI Quattro, 290 000км.
ПП: Пускам темата за knowledge base, така да се каже, да послужи на колеги в бъдеще при сходни симптоми.
Смени и лагера от другата страна - на еднакви километри са и най-вероятно също е тръгнал. Обикновено ако сменя само единия лагер след ремонта почва да се чува и другия.
Аз имам много странно виене от ходовата част и правих няколко неща без резултат. Даже смених здрав лагер на предна лява главина заради скапаното виене. Смених маслата на раздатка и диференциали. Сменям гуми, зимни, летни, 17ки, 19ки.....файда йок. При мен шума е ПОД 50км/ч и е от типа "ху ху ху ху". Станах ку-ку от слухтене вече. Няма значение дали е под товар мотора или е освободил по инерция. Честотата и силата на шума не се променя с оборотите на колелата. Оставил съм го на самотек вече. Като изтрещи каквото е......ще го правим.
Преди 15к км смених ляв лагер-главина, десния още си е ОК. Колко ще изкара един лагер е божа работа - няма никаква причина да се сменят заедно двата.
  • 3 weeks later...
На 26.04.2022 г. at 16:43, Gangbango написа:
Колега дали оправи проблема, защото имам същия?
Редактирано от mmm1
  • 3 months later...
Колега, откри ли проблема
Не колега! Но и не се занимавам вече да слухтя и да го търся от какво е. Сменил съм всички течности по колата, ляв преден лагер али бали и виенето си е там. При мен сякаш спря да се засилва виенето. Оставил съм го на самотек и то ще си каже като реши.
  • 1 year later...
On 4/26/2022 at 10:29 AM, zengin said:
Здравейте колеги,
Здравей, колега какво се оказа от проблема?
