SHristov Публикувано 30 Април 2022 Доклад Share Публикувано 30 Април 2022 Здравейте! Имам проблем с бутон Econ - постоянно включен. Колата мина през Ел. Диагностика, проблем показва само в датчика за качество на въздуха, наличен фреон, без разхерметизиране на тръби и гумени уплътнения. Но другото съмнително освен датчика е, че при Ел. Диагностиката показва -39° в колата, което обаче не се отчита като грешка и не може да се отстрани съответно през Ел. Устройството. Някакви идеи откъде идват тези -39°, въпреки че климатикът не духа студено и в колата реалната температура не е това? Благодаря :) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 2 Май 2022 Доклад Share Публикувано 2 Май 2022 Аз бих проверил какъв е проблема с датчика за качество на въздуха. Също така явно има и проблем с датчика за вътрешната температура. Той доколкото си спомням се намира в управлението на климатроника(малката решетчица над бутона AUTO). С годините датчика прашасва и се налага да се почисти. Естествено може и да се е прецакал. Имам работещо управление на климатроника, което ми стои за резерва. Ако си от София мога да ти услужа с него за проба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SHristov Публикувано 4 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2022 Благодаря за отговора! След среща с майстор отново, се установи грешка в датчика за налягане, сменен е и климатикът работи отново перфектно, споделиха, че датчик за качество на въздух не дава отношение в случая Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
