Korchev Публикувано 6 Май 2022 Доклад Share Публикувано 6 Май 2022 Здравейте, имам следния проблем, колата е Ауди а6 3.0 тди ASB, колата пуши много, тресе и има едно плякане в по високи обороти, ревизирани са всички дюзи и е една е сменена с нова, но проблема остава и грешката също. Някой път няма проблем и си работи нормално, но рядко. Дали може да е от кабелите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sanchobg Публикувано 7 Май 2022 Доклад Share Публикувано 7 Май 2022 Много лесно ще разбереш дали тази дюза е проблемна. Слагаш я на друг цилиндър (условно на 1ви), ако дюзата е проблемна, следващият път ще запише грешката на 1-ви цилиндър, не на 5-ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 8 Май 2022 Доклад Share Публикувано 8 Май 2022 възможно е да е от кабелите. виж като начало самата букса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Илонка Публикувано 28 Март 2023 Доклад Share Публикувано 28 Март 2023 Здравейте имам същия проблем !Моля съдействайте! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 29 Март 2023 Доклад Share Публикувано 29 Март 2023 Може проблема да е в дюза, кабелния сноп, компютъра е слабо вероятно, ако не е бил наводняван. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
