Iuliqn9999 Публикувано 10 Май 2022 Доклад Share Публикувано 10 Май 2022 Здравейте колеги, колата е ауди а3 1.8т, имам следния проблем, като спирам до пълен покой на колата оборотите падат за секунди и послед се нормализират, но понякога се случва направо да угасне колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 10 Май 2022 Доклад Share Публикувано 10 Май 2022 вакУмите прегледай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iuliqn9999 Публикувано 10 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 10 Май 2022 Всичко изглежда наред по вакумите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iuliqn9999 Публикувано 10 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 10 Май 2022 Как да проверя сервото, да не би да е от него проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Май 2022 Доклад Share Публикувано 13 Май 2022 Виж на изгасен двигател, след 5 минути дали ще е мек педала на спирачката - трябва да имаш поне 2-3 натискания на педала преди да се втвърди. Направи същата проба след престой на колата 1 нощ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iuliqn9999 Публикувано 13 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2022 След 3-4 натискане на спирачката се втвърдява педала, след престой на колата около 4 часа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Май 2022 Доклад Share Публикувано 13 Май 2022 Значи сервото е ОК, виж маншона преди него да не е сцепен (на запален двигател мърдай тръбата към маншона на купето и сервото и следи дали не се променят оборотите). Търси сцепен/скъсан маркуч по вакуумите, огледай състоянието на гофрирания маркуч между турбото и дебитомера. Ако трябва почисти дроселовата клапа и ѝ направи адаптация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iuliqn9999 Публикувано 13 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2022 Много благодаря колега, искам да попита относно дросела защото е елктрически ще има ли проблем като го почиствам и мърдам самата клапичка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 16 Май 2022 Доклад Share Публикувано 16 Май 2022 Няма нужда да местиш клапата, просто ползвай спрей и с парцал внимателно я почисти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iuliqn9999 Публикувано 18 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2022 Трябва ли да я сваля или може и на място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Май 2022 Доклад Share Публикувано 19 Май 2022 Хубаво е да свали за да може да се почисти отвътре, където е най-голямата мръсотия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iuliqn9999 Публикувано 19 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 19 Май 2022 И гарнитурата е добре да сменя след като го сваля нали, нужно ли ще е адаптация след това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Май 2022 Доклад Share Публикувано 20 Май 2022 Зависи от състоянието на гарнитурата - хубаво е да смени, но не е задължително. После ще трябва адаптация с VCDS, принципно ако се покара 20-30км ще се адаптира и сама, но може да гасне,придърпва и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iuliqn9999 Публикувано 20 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 20 Май 2022 Благодаря колега, ще може ли само да обясниш за адаптацията с VCDS на кой канал се намира и как се прави? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Май 2022 Доклад Share Публикувано 20 Май 2022 Не си спомням, но като влезеш в контролера на двигателя ще я намериш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iuliqn9999 Публикувано 20 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 20 Май 2022 Много благодаря колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
