Georgfranko Публикувано 10 Май 2022 Доклад Share Публикувано 10 Май 2022 (Редактирано) Здравейте, реших да си направя подарък за 30 годишнината и се спрях на 2013 - 2015 C7 biTDI предимно заради 8ZF кутията . въпросът ми е какво да гледам при оглед и какво може продавача да скрие при тест драйв . Как е надеждноста на автомобила и може ли да се засилва двигателя ? като цяло съм се спрял на този екземпляр : https://m.mobile.bg/details/11634997172362136 На пръв поглед изглежда добре . Редактирано 10 Май 2022 от Georgfranko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TonyJelev Публикувано 12 Май 2022 Доклад Share Публикувано 12 Май 2022 (Редактирано) Водна помпа дали е протекла и омазала всичко отпред в антифриз,ако е текло по ремъка въздуха дали работи и дали можеш да я заключиш в позиция за смяна на гуми кантарите по окачване огледай за масло около инжекторите и между мотора и скоростната кутия ако можеш задължително с вцдс или подобно да се види дали дюзите са в норми и така :)) Редактирано 12 Май 2022 от TonyJelev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 12 Май 2022 Доклад Share Публикувано 12 Май 2022 Според мен, ако беше читава, до сега да е продадена, а не да виси от над половин година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
