Boyanp94 Публикувано 13 Май 2022 Доклад Share Публикувано 13 Май 2022 Здравейте, имам въпрос тъй като ми светнаха лампите за ЕСП, АБС и ръчната на таблото, закачих на диагностика и излезе това: 16352 - Control Module - Electrical Error 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 3 Reset counter: 223 Mileage: 165351 km Time Indication: 0 Date: 2016.12.25 Въпроса ми е тъй като ми казаха, че АБС модула е заминал, и се опитах да намеря със моя номер, но в нито една автоморга нямат като моя, и ако някой знае дали може да е различен номер и става да се кодира, ще съм благодарен да сподели! А ето и номера на моя модул и до колкото видях има 2 съвместими, но нито един не можах да намеря: 1K0 907 379 AD 1K0 907 379 CD- Моя 1K0 907 379 AN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Diablo 85 Публикувано 14 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2023 (Редактирано) Колега реши ли си проблема, смени ли модула? Аз имам абсолютно същият проблем и не мога да намеря друг ABS. Моят е с код 1K0 614 517 BD и аз не мога да го намеря. Ще споделиш ли ако си го сменил дали се е решил проблема? Редактирано 14 Февруари 2023 от Diablo 85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
