Модул централно заключване.. въпроси
MasterA123
Здравейте колеги,
Мога ли да попитам от къде в Пловдив мога да намеря модул за централно заключване? Колата е б5, 2.5тди фейс.
Иначе не можеше да се отключи и трябваше да се влиза през багажника :/ след това постоянно си въртеше отключване/заключване, което освен досадно води и до падане на батерията.
Подкалника беше пълен с вода, махнал съм напълно модула в момента, колата не може да се заключва и няма ток на прозорците и багажника. Това поради липсата на модул ли е или е друг електрически проблем ?
Прикачвам снимка на модула.
No description available.
Не знам какво разбираш под няма ток - прозорците не се отварят затварят ли? Ако е това - няма общо с въпросния модул и търси другаде ел проблема.
Ако разбираш, че не се отключват или заключват само, то проблема е във въпросния модул на снимката. Нови няма. Износва им се графитеното колелце вътре и са практически непоправими. Търси си такъв втора ръка работещ от някоя кола от морга или на части - става и от А3. Пробвай на място преди да го купиш дали затваря и отваря бързо и коректно, не взимай онлайн защото може да те излъжат, че работи.
Благодаря за отговора.
Да, стъклата и багажника не се отварят. Щом не е от модула  изобщо няма да се занимавам да търся втора ръка, механична клщчалка на шофьорската врата ще е решението.
Значи ако мога да хвърля малко яснота :D
Всички проблеми се оказаха от модула. Намерих 2ра ръка от А6, сложих го и всички си тръгна. Има ток на стъклата и ключалката на багажника. Лампите в купето се палят, когато се отвори врата и централното си работи ОК.
Стария явно е прекарал доста време във вода :D
