А6 2.7biturbo температура антифриз
eagle_xtz
Здравейте ,каква е нормалната работна температура на този двигател ,обикновенно стрелката седи на 90 градуса но днес прескочи отиде към 100 в движение не искаше да падне на 90,след спиране в гаража чух допълнителката перка и започна да пада на 90 .Някакви идеи защо се е получило или е нормално
Здравей колега,според мен не е нормално да минава 90°... независимо от двигателя!Моята(2.4 бензин) никога не е минавала 90 дори и големи жеги и продължително изкачване! Единствено когато ми се беше прецакал датчика на температурата ми показваше по високи стойности,но студена не работеше правилно и прекъсваше!
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
Не забравяй че таблото е програмирано да показва точно 90 градуса когато реалната температура е между 80 и 100, така че трябва да се гледа през OBDII. Не е нормално да минава 100 градуса, въпреки че в най-големите жеги ако се стои в колата на паркинг с включен климатик виждал съм моята да достига 103 - 104 градуса. Моето табло е с ColorMFA и съм го настроил да показва реалната температура постоянно.
Редактирано от CVT
Моята вече 4 години лятото в задръстванията по табло се движи между 90-95 градуса ( на климатроника максимум 103-104 градуса) и нямам никакви проблеми. Питал съм на няколко места от какво може да е, но на всякъде предлагат смяна на части една по една с надеждата да се оправи от нещо, а според някои е напълно нормално да го прави. Двигателя е 3.0 ASN 2002 година бензин/газ.
Таблото е настроено така че стрелката да стои на 90гр когато температурата на охлаждащата течност е между 75 и 105 градуса. Подмине ли 105 и стрелката отклонява. 2.7 прави доста жега по принцип, може да е започнал да се задръства радиатора, виското да е започнало на си забавя задействането и доста други неща.
При мен на видимо бистър антифриз след промивка на системата изтекоха доста мизерии.
Интересно колата само един ден го направи по обд показваше в този момент около 105-107 градуса ,и след изстиване на другия ден се нормализира... странна работа
  • 4 weeks later...
Здравейте проблема пак се появява но го прави при работещ климатроник качва до 110градуса,когато го изключа държи около 96 според vcds.Имате ли идеи от какво може да е ?
Предполагам че под "работещ климатроник" визираш работещ климатик. Провери дали и по-малката перка се задейства когато включиш климатика.
Редактирано от CVT
  • 4 weeks later...
При мен на външна температура от 38 градуса при включен климатик на място, почти достигна 110градуса по стрелка. Проблем в работата на мотора нямаше, мощност си имаше. В движение пада на 90, но ме озадачи тази температура, включително антифриза в казанчето се беше поразширил и беше над максимума, маркучите не бяха твърди, перките работят, включително и допълнителната помпа. На следващия ден, но вече на 30 градуса, си закова на 90 и не мръдна от там.
Досега на 2.8 мотор 174 к.с не ми е минавала над 90, освен когато ми духна гарнитура на едната глава, но тогава започна да ми губи мощност и да работи нестабилно, както и разхода се увеличи, макар да не загряваше след това.
Редактирано от stanis
