RSNAV камера за заден ход
ivancm
Здравейте,
Преди няколко месеца купих А4 2012 Avant, която имаше монтирана RSNAV навигация + камера за заден ход.
Наложи се да сменя една от планките на моторчетата за багажника, където минават кабелите за камерата и от тогава започна да се губи сигнала от камерата, като отначало понякога се появяваше, понякога на черти, но последните седмици вече стои черен екран главно. ю
Карах я в авител и ми казаха, че камерата е заминала, защото като включил друга пак излизало на черти и каза, че било защото моята е HD, пък неговата не и затова не е тръгнала. Аз предполагам, че проблема идва от кабела, защото понякога се появява картина.
Също така, от няколко дни картината от MMI започна да се появява на черти (предполагам, че се случва като я напече повече слънцето), но картината от андроида си е ок
Някой, ако се е сблъсквал с подобен проблем, бих бил благодарен да сподели опит
Редактирано от ivancm
Да, аз имах подобен проблем с моята китайска камера за задна. Не съм 100% сигурен че е същия, но ще го споделя.
Първоначално захранването на камерата беше свързано за светлините за задна и нямаше никакъв проблем. В един момент обаче реших да я свържа да се захранва постоянно за да мога да гледам през нея по всяко време през андроидната мултимедия. Тогава започна да дава такива черти при по-горещи дни. Оказа се че самото захранване на камерата което трябва да намали напрежението от 12 на 3,3 волта като прегрее започва да дава много по-високо напрежение - над 4 волта. Тогава го залепих със силикон за самия метал на капака за да се охлажда добре и проблема изчезна.
Редактирано от CVT
@CVT Имаш ли снимки как точно си я залепил за капака, че и моята дава черти като загрее много.
Не, тъй като е под кората, но мога да обясня. Това е захранването. Махнах кората, сложих обикновен бял силикон в един ъгъл на самата ламарина на багажника от вътрешната страна и залепих захранването с тиксо върху силикона (да стои на място докато силикона се втвърди). Самия силикон провежда топлината достатъчно добре, така че даже и да има тънък силиконов пласт между метала и захранването не е проблем.
Редактирано от CVT
И моята е такава, при първа възможност ще ѝ залепя захранването на ламарината, въпреки че колата е тъмно-сива и ламарината като се напече направо пари. Ако не стане направо ще я сменя - на другата кола го няма този проблем.
Да, ако колата е тъмна и се напича моя метод няма много да помогне. Ще трябва да измислиш някакъв радиатор. Иначе това захранване както са го залели изцяло в пластмаса ако просто стои във въздуха се загрява много. Другия метод е да се захранва от светлините за задна. Тогава е включено само като дадеш на задна и няма достатъчно време да се нагрее.
Или да му се сложи последователно резистор на захранването +12В да ги свали на 6-7В примерно и тогава няма да се загрява толкова докато ги стабилизира на 3.3В.
Мисля че ще стане. В идеалния случай можеш да го свалиш до около 5V. Тук е описан точно този случай: цък!
Ако измериш колко ток черпи камерата на 3,3V можеш да изчислиш и точната стойност на резистора.
Редактирано от CVT
