Slightlymore Публикувано 3 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2022 Здравейте проблема е следния след смяна на свещи колата запали само веднъж и след това неще да пали превърта но не пали върнах старите свещи и пак същото ако някой има идея за какво става на въпрос ако може да сподели двигателя е 2.0тди кода мисля че е бре старите свещи бяха ngk 7v а новите са Bosch 4.4v ако това има значение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 3 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2022 Провери дали работят свещите и дали има захранване към тях с една пробна лампа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slightlymore Публикувано 3 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2022 (Редактирано) Добре ще проверя благодаря ви Редактирано 3 Юни 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slightlymore Публикувано 7 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юни 2022 Проверих свещите работят си има ток до тях но не пали Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2022 Провери какви грешки има в контролера на двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slightlymore Публикувано 7 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юни 2022 Върнах старите свещи преди малко и пак е така а за грешки ето това ми изписва на снимката не съм вещ по коли просто няма читави майстори покрай района Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2022 От тази грешка не би трябвало да има проблем с паленето в това топло време. По-скоро огледай като сменял свещите да не си счупил/откачил куплунг на някой датчик наоколо - примерно този на разпределителния или коляновия вал, т-датчика на ЕКУ-то или покрай дроселовата клапа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slightlymore Публикувано 7 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юни 2022 Ще проверя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slightlymore Публикувано 8 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2022 Проверих и се оказа тази букса която не знам за какво е свързана като е изключена пали като я включа не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2022 Виж къде отива другия край (на ляво по снимката) на въпросната букса, така ще се разбере за какво е. Така от снимката не може да се разбере. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slightlymore Публикувано 9 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юни 2022 За сензора на разпределителния вал е ще го сменя благодаря на всички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2022 Пиши след смяната дали всичко е наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slightlymore Публикувано 9 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юни 2022 Добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 10 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2022 G40 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slightlymore Публикувано 14 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юни 2022 За съжаление ще се ходи при калпавия майстор понеже няма да е лесно 😞 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slightlymore Публикувано 17 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2022 Малко ъпдейт смениха сензора и сега пали доста трудно и по някой път го откачам и пали без проблем интересна работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 17 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2022 Провери управляващия блок за подгряване на свещите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slightlymore Публикувано 19 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2022 Ще го погледна благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2022 Провери зацепването на ангренажа за всеки случай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
