Проблем след смяна на свещи
Slightlymore
Здравейте проблема е следния след смяна на свещи колата запали само веднъж и след това неще да пали превърта но не пали върнах старите свещи и пак същото ако някой има идея за какво става на въпрос ако може да сподели двигателя е 2.0тди кода мисля че е бре старите свещи бяха ngk 7v а новите са Bosch 4.4v ако това има значение
Върнах старите свещи преди малко и пак е така а за грешки ето това ми изписва на снимката не съм вещ по коли просто няма читави майстори покрай района
От тази грешка не би трябвало да има проблем с паленето в това топло време. По-скоро огледай като сменял свещите да не си счупил/откачил куплунг на някой датчик наоколо - примерно този на разпределителния или коляновия вал, т-датчика на ЕКУ-то или покрай дроселовата клапа.
Виж къде отива другия край (на ляво по снимката) на въпросната букса, така ще се разбере за какво е. Така от снимката не може да се разбере.
