zuzubara Публикувано 4 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2022 (Редактирано) Здравейте , колеги проблема е следният: Поради леко играещи обороти в диапазона 800 -880 , реших да сваля дросела да го почистя , като започнах да разглобявам свалих минусовата клема ,скоби на въздуховода стигнах до дросела освободих го от смук. колектор като стигнах до двата маркуча за охлаждането , почнах да вадя единия и реших в край на сметка да го оставя на тях и да го чистя на място. Нямаше никакъв нагар само леко омасляване ,почистих след което отворих черния капак да видя зъбните колела здрави ли са -бяха като нови , затворих монтирах го , адаптиране и след като запалих едни обороти попна да дига до 1800 на празен ход и вече една седмица нямат сваляне , дайте съвет може ли аз да съм объркал нещо , преди да го сваля освен лекото колебание , нямаше други ядове . Сега почна и в движение с леко подадена газ , ако рязко сваля крака от педала на газта докато е на скорост почва едно блъскане (не тракане , зверско блъскане ) все едно мотора заедно с предницата ще хванат пътя. Редактирано 4 Юни 2022 от zuzubara Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 18 Август 2022 Доклад Share Публикувано 18 Август 2022 Опиши как си го адаптирал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
