martin76 Публикувано 13 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2022 (Редактирано) Колеги, моля за мнение, Колата е Ауди Б7 TFSI 2007г. с код на двигателя BWE или нещо подобно. Светна ми чека с избражение двигателчето в жълта светлина, малко след регистрацията на колата, без промяна във вървежа или консумацията на гориво. При обслужването на колата,(нов внос швейцарка) преди 2 месеца, ги накарах да ми пуснат и една диагностика за този чек, та излезе "ламбда сонда", по спомен тази по-достъпната от към турбото. Така поне ми каза майстора. Каза че е зачистил грешката, но най-вероятно пак ще светне, така и стана, след няма и седмица. Промяна в работата и вървежа няма. Преди седмица, странно, чека изгасна сам! Бях на гумар да си ложа летните, че позакъснях.Паля-гледам няма чек...😉зачуди ме, но си викам явно е някой лош контакт. Но днес...гредам-пак светна!!!Няма никаква промяна в мощност, вървеж. За сега не мисля да я пипам че и без това я изкарвам 2 пъти в седица, но моля за мнение, дали да се готвя за сериозни суми?!!При работа на тихи обороти се усеща така характерния мирис на катализатора...знаете как мирише.😉😊 Редактирано 13 Юни 2022 от martin76 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 13 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2022 Ако пак свети от нея аз бих сменил и двете с нови, не са чак толкова скъпи. Скоро дадох 600 лв за двата маслени тампона на същия мотор [emoji23] Изпратено от моят DRA-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin76 Публикувано 13 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2022 (Редактирано) искаш да кажеш 2те лабди?!!А тези "маслени тампони" къде седят и какво общо имат със сондите?! Редактирано 14 Юни 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 13 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2022 Дадох ги за пример просто, нищо общо нямат, бяха изтекли и си взех два оригинални, както ще направя и със сондите ако дадът проблем. Изпратено от моят DRA-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 13 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2022 Ами за да не си чешем езиците, закача я на диагностика, ако излезе пак въпросната ламда сонда, купуваш нова и газ Изпратено от моят DRA-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin76 Публикувано 13 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2022 (Редактирано) Има ли индикация на таблото за катализатор?! Ако е в него проблема, дали ще даде индикация? Редактирано 14 Юни 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 13 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2022 Ти спомена че е записала първата сонда, тя е преди катализатора, втората сонда следи дали работи добре катализатора и ако не работи добре ще запише грешка. Демек ако от предната и задната сонди дават едни и същи или близки стойности, значи катализатора е довиждане, а ти спомена че от зад мирише на катализатор, значи той си върши работата. Изпратено от моят DRA-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin76 Публикувано 13 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2022 (Редактирано) Ами да поне майстора каза че е тази дето се вижда зад турбото точно....ще пиша като го отстраня...може и след месец, не бързам, а и утре може да изгасне отново!😉 Редактирано 14 Юни 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 15 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2022 Може и да не е от сондите ,а от лошо изгаряне. Примерно не добра работа на дюзи или много нагар при клапаните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin76 Публикувано 16 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2022 (Редактирано) диагностиката показа едната от сондите? Не би ли тр да има отражение в тягата, в работата в различни режими с този нагар?!!!За сега си карам така, колата върви на пушка, предишното беше 150 к.с, тези 200 коня тр леко да галя педала на градско, че минавам 60те, а гледам да карам бавно...😄 Редактирано 21 Юни 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 19 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2022 Точно сондата хваща богата или бедна смес. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin76 Публикувано 14 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юли 2022 сега в момента, чека е изгаснал без някаква намеса.просто спря да свети. и си карам така.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
