илиян илиян Публикувано 28 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2022 Имам едно питане относно canbus модул и свързването му към мултимедия (китайска), освен с двата кабела имало и вариант да се свърже canbus модула към OBD буксата и на медията да показва (отворени врати, количество гориво и т. н) за в момента е свързана само с двата кабела през евро буксата и само мулти волана работи. Ако някой е запознат повече да сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 28 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2022 Зависи от мултимедията какво и е вградено като функционалност за твоя модел.. При мен китайчето декодира само копчетата на волана и вкл светлини.. Аз си взех обикновен OBD2 блутут скенер за 5 лева от алиекспрес и дръпнах кракнато Torque на мултимедията, вързах ги и показва общо взето всичко, което се поддържа от обд протокола (бууст, гориво, температури, маф и тн) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 28 Юни 2022 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2022 (Редактирано) Още по-добре е ако се комбинира с OBDeleven. Тогава имаш достъп до всички модули и можеш да показваш на екрана всичко което се вижда през каналите на VAG-COM. Редактирано 28 Юни 2022 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilieff Публикувано 14 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2022 Извинявам се за спам-а в темата ти, но би ли ми казал дали мултимедията ти показва на таблото (MFD-то) текуща песен / радио през canbus с въпросните два кабела? (също така би ли ми казал точно кои са) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 14 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2022 On 6/28/2022 at 10:37 PM, CVT said: Още по-добре е ако се комбинира с OBDeleven. Тогава имаш достъп до всички модули и можеш да показваш на екрана всичко което се вижда през каналите на VAG-COM. Само, че OBD Eleven ти напомня като си оставил адаптера в OBD буксата, а си е разправия да го вадиш и слагаш всеки път. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 14 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2022 Изключи му нотификациите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 15 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2022 @ilieff При мен показва, и не само радио/музика, но и инфо за навигацията/нотификации и тн. Много зависи от мултимедията, защото дори и да е свързана с canbus-а, ако го няма заложено в софтуера да праща към DIS-а, нищо няма да показва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilieff Публикувано 15 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2022 @Даниел Д. ама някакви допълнителни неща правил ли си? аз освен, че съм резнал GALA кабела друго не съм пипал по буксите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 15 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2022 @ilieff Не нищо не съм правил, така си дойде мултимедията. Трябва да имаш канбус декодер към нея, но ако нямаш не го търси отделно, защото както казах трябва и софтуера да е правен да работи с него.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2022 В Б7-цата CAN шините са три: Powertrain, Комфорт и Инфотейнмънт. По старите мултимедии като моята хардуерно поддържаха само Комфорт CAN-a и затова работиха само бутоните и врътките на волана, но не можеха да показват нищо на DIS-a. По-късно пуснаха "Dual CAN", при които можеха да се връзват и към Инфотейнмънт CAN-a. Първите версии с двоен CAN софтуерно поддържаха само имената на песните да излизат на DIS-a, а по-следващите вече прибавиха и навигацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rough158 Публикувано 11 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2022 На 28.06.2022 г. at 22:37, CVT написа: Още по-добре е ако се комбинира с OBDeleven. Тогава имаш достъп до всички модули и можеш да показваш на екрана всичко което се вижда през каналите на VAG-COM. Може ли модела на Мултимедията, че се впечатлих от качествата, които предлага!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 11 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2022 Марката е Erisin, новите им модели можеш да намериш тук - просто гледай тези които са за А4 Б7: https://en.erisin.de/collections/audi-374 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
