Ауди а6 огасна в движение и не може да запали
Kyupchukov
Здравейте колеги сблъсках се днес със следния проблем. Имам ауди А6 2.5 ТДИ 4х4 180к. Автомобилът в движение огасна и повече не може да запали. Какъв може да е проблема моля помогнете. Има достатъчно гориво.
На грешното място ти е темата…
А понеже става въпрос за угаснал душегуб (2.5 TDI V6), най-вероятно ти е умряла помпата…
Пишеш в Гугъл VP44 fuel pump problems и започваш да четеш.
  • 4 months later...
в супер дизел Bosch на Южната дъга в София до колелото на Драгалевци свалят, тестват и оправят помпата, като цената е около 1200лв минимум.
  • 4 months later...
Здравей те и при мен така се получи че колата загасна в движение . особеното бе че още при паленето от извесно време палеше тешко и препушваше . закачиха я на диагностика и беше нещо в модола на мотора , "игла ригулация" така преведено било от английски. Колата непали и с спрей. Оказа се електроникта на помпата.
Вярно ли ече на АКЕ моторите преди 2001 година , на помпата може да се подмени само електрониката и несе обучава имобилаизера ?
То самото "обучаване" на тая електроника е цяла наука .... трябва на специален стенд и тъпата електроника може само 3 пъти да записва калибрационни стойности, след това в кофата. А ако не се калибрира добре, колата я не пали топла, я харчи като камион ... общо взето душегуба е филм за мазохисти
При мен когато изгасна в двежение се оказа, че е изгоряла електрониката на ГНП. подмениха ми я за 400лв. в Сливен. Колата продължава да гасне при запалено положение но само когато е загряла и е е в двежение. Между другото и на мен ми изписва грешка тази игла
