Q5 проблем скоростна кутия
goddy
Здравейте,Имам Q5 3.0 tdi 2013.
От 2 3 седмици имам проблем със задната скорост. Понякога, не винаги като се движа назад ми изписва грешка gearbox malfunction и се появя грешка за Tpms. Като загася колата и я запаля наново няма проблем, грешката изчезва и я няма записана в компютъра като направя проверка с vagcom. Като изключим това нямам никакви проблеми при движение напред. Някой срещал ли се е с такъв проблем? И може ли да ми препоръчате сервиз където да отида?
Здравей Колега,
Други проблеми имаш ли с движението на задна скорост? Можеш ли да потеглиш под наклон назад? Ако не може да тръгне на баир нагоре на задна, значи е заминал съединителят за четните предавки. Но все пак мисля че правилният човек към който може да се обърнеш е Мишо. Може да му намерих телефонният номер от постове във форума. Трябва да се направи правилна диагностика, а не да се стреля в тъмното, защото разходите за ремонт са наистина големи, а и не винаги ефективни. Затова трябва правилният човек да направи диагностика и да се отстрани проблема.
При мен се наложи пълен ремонт на скоростите със смяна на съединител, ремонт на мехатроник, смяна кабели, датчик и т.н.
Публикувано (Редактирано)
Да имам и проблеми с движението на задна скорост. Под наклон не тръгва или е много бавно и спира и изписва грешката.
На теб колко ти излезна целия ремонт горе долу. И при Мишо ли го прави
Целият ремонт ми стъпка 5к (с маслата и филтъра). Обаче аз съм 2.0 ТДИ и е възможно да има разлика.
То само съединителят беше 2600 лв. Лошото е че Ауди вдигнаха цените и май съединителят е над 3000-3200 лв вече.
При теб е възможно да е само съединител и да не се налага целият ремонт който аз правих.
Да при Мишо я правих. Направи я за ден и половина, обаче ми се наложи да чакам няколко месеца докато дойде моят ред. Е през това време си я карах колата. При мен проблема беше че понякога като спирам не включваше 1-ва и оставаше на 2-ра и имах 2-но ритане на изключване от задна скорост.
5K ремонт?? Аз бих я карал така. Ако даваш по 5К за ремонти на 12 годишна кола ти гарантирам че няма да видиш нова кола в този живот.
Нямах много избор. Някой се е бил учил да ремонтира съединителят преди да закупя колата. То съединителят в консуматив все пак.. изнася се и трябва да се смени.
Stronica не е от най-надеждните скоростни кутии и след като са се учили да го ремонтират върху него.
2 години по рано цените бяха около 3500 лв ... Ама доста поскъпват частите. Ако е от по-новите строници.. те са далеч по безпроблемни ама и съединителят е много по-скъп.. ама това е друга тема...
Sent from my M2101K9G using Tapatalk
Така е.
А ще влоши ли нещата ако я карам така?
И до какъв проблем ще доведе това?
Ами ще останеш без задна някога.. нищо чудно и четните да спрат да включват някой ден. Но не може да се каже кога ще се случи. Зависи и как караш и дали караш колата по кал и сняг. Тогава гарантирано че много бързо ще доизносиш съединителят.
Преди 10 часа, goddy написа:
Така е.
Ами дай грешката както излиза във VAG-COM да видим какво е! Без нея имаме само излишни спекулации.
@CVT ЕЕ при мен гърмеше с грешка P2704, ама това не даваше никаква яснота.
На колегата сигурно му излиза нещо подобно, това е като не може да зацепят съединителите като хората.
P2704 e OBD2 код. Трябва да се види какъв е VAG кода на грешката която идва от самата кутия за по-точна диагностика.
  • 2 months later...
Здравейте,  имам проблем с задната предавка ,не тръгва под наклон и изписва грешка. Колата е 2013г. 2 литра  дизел и на 140 х.км. Официален сервиз в Бургас отпада, какви са други варианти? Благодаря предварително
Има голям шанс да е съединител. Щом не тръгва назад на наклон.. но най-добре да се види каква е грешката и трябва да се направи диагностика от специалист.
