Shahinyan Публикувано 20 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2022 (Редактирано) Здравейте колеги , От 2 дена ми излиза този дразнещ звук, който не мога да определя от какво е . Идва откъм мястото на дросела , но дали може да е от него? Получава се при подаване на газ , на място и в движение , скоростите нямат значение на неутрална е същото. Дали е дросела или е друго нещо? Също си мисля че може да е от вакуум маркуча който е към сервото , бях свалил колектора и от маркуча изпадна една пластмасова спирала и я прибрах обратно вътре, да не би да е от нея ?Някой дали се е сблъсквал с това или има идея от какво може да е ? (Видеото е на тъмно за съжаление, но поне да чуете звука) Поздрави, Гриша Sent from my SM-N975F using Tapatalk Редактирано 22 Юли 2022 от VBI Заглавие! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shahinyan Публикувано 22 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юли 2022 Мисля, че локализирах проблема и той сякаш е в спиралата, за която говорех по-рано. Когато откачих вакуум маркуча от колектора , този звук спря .. така че си мисля че е от това. Въпросът остава- защо е сложена тази спирала? Дали да я махна просто или да купя нов маркуч( но новия маркуч ще има ли спирала в комплекта)Sent from my SM-N975F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Teletabis Публикувано 22 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2022 Пусни една снимка да я видим . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shahinyan Публикувано 23 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юли 2022 (Редактирано) Вътре в маркуча е и не мога да го извадя , явно се е набило и си мисля че скърцането е звука, когато се върти в маркуча пластмасата около оста си , ако липсва лубрикация примерно .. изглежда точно като фусили , оранжево на цвят . 1 към 1 Sent from my SM-N975F using Tapatalk Редактирано 25 Юли 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FEN_NA_TDI Публикувано 24 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2022 Топ снимка, за първи път виждам някой за сравнява част от кола с макарони 😄😄 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shahinyan Публикувано 24 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2022 Факт поне да беше италянска кола ... По темата повече ми е интересно да разбера ролята на тази спирала , дали влияе по някакъв начин на вакума , че то да го изкарам и изхвърля е лесна работа или да сменя маркуча с нов , ама дали в него ще има такава спирала..Sent from my SM-N975F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shahinyan Публикувано 3 Август 2022 Автор Доклад Share Публикувано 3 Август 2022 Ъпдейт по темата - смених маркуча и звукът си остана , така че не е от тези спирали както си мислех... ще продължавам да ровя откъде идва. Иначе разрязах стария маркуч да ви ги покажа, не можах да намеря в нета информация защо ги поставят вътре , предполагам да не се смачка маркуча от вакума ли не знам... но са си баш макарони :Д Sent from my SM-N975F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
