Rosskata8 Публикувано 30 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2022 Здравейте! От 2 години съм с ауди А3 1.6 AKL мотора, но от скоро имам голям проблем. Понякога колата заработва на 3 цилиндъра и продължава да работи така с дни, оправя се от самосебе си, но смених свещите и кабелите от които смятах, че идва проблема, но пак същото. Колата пуши и бял дим като е на 3 цилиндъра и въобще не може да се форсира. Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно ще съм благодарен на съвети Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 1 Август 2022 Доклад Share Публикувано 1 Август 2022 Ако пуши бяло и намалява нивото на антифриза може да е проблем с гарнитурата на главата на въпросния цилиндър или пукнатина в самата глава. Ако е много малка може да "закисва" от време на време и затова и проблема да е от време на време. Хубаво е да се провери в сервиз с лакмус за изгорели газове в охладителната система. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rosskata8 Публикувано 1 Август 2022 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2022 @VBI Благодаря за отговора, видяло се е че без да влиза в сервиза няма да се мине, майстора ми каза, че има една две идеи от какво може да е, ще видим какво ще излезе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 1 Август 2022 Доклад Share Публикувано 1 Август 2022 Колега пробвай и да не би да е бобина на свещ, което е най евтиния вариант. На мен ми направи този номер колата преди година, но нямаше кой да гледа какъв пушек излиза отзад. Първоначално го правеше когато си иска и накрая тръгна като трактор на 3 свещи. Обикновено си заминава най зле охлажданата, ако е напречен двигателя 1 цилиндър, ако е надлъжен 4-ти най отзад. Но има и изключения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
