Audi A4 B5 1.9 TDi ABS модул
s7animir
Здравейте, имам проблем с ABS-а от няколко месеца. Днес я закачих на ВАГ-КОМ и ми излезе грешка 65535 - Internal Control Module Memory Error.
Какво значи тази грешка, търсих на доста места, но навсякъде противоречиви мнения гледам. Или модула е капут, или трябва да се програмира наново.
Някой имал ли е такъв проблем, да търся ли друг абс модул ?
Вероятно трябва да се смени или ремонтира ABS модула - има доста теми по въпроса тук във форума.
Чудесна новина. Ако намеря същия модул, със същия номер, ще мога ли да се размина само със смяната, без кодиране ?
Не, кодирането зависи от това какво имаш инсталирано на колата, но информацията я има на лепенката при резервната гума. Там по кодовете може да се ориентираш за типа спирачки и т.н. и да ги вкараш при кодировката на новия модул. Ако имаш стари логове на VAG-COM на ABS модула може да видиш дали я няма записана кодировката.
Ами намерих няколко модула със същите номера, като моя. Но се чудя дали и те няма да са дефектни.
Мисля да взема един, да го сложа и да изтрия грешката. Та се надявам след това да няма проблеми.
Взех друг модул със същите номера. Закачих само буксата и АБС лампата изгасна. Тия дни ще сменя само електронния блок и приключвам с тази мъка, че карането без абс не е оферта.
Проблема е решен, смених само ел. блока и грешката изчезна, удивителната червена лампа, където мигаше преди, вече не мига. Но пък АБС лампата продължава да свети, оказа се заден десен датчик. Ще трябва сега и него да сменям 😀
