selim199 Публикувано 11 Август 2022 Доклад Share Публикувано 11 Август 2022 (Редактирано) Добър ден, Имам следния проблем: След изминаване на около 20км от предната шофьорска страна започва да се чука тракане и скърцане при по-ниска скорост и при въртене на волана, при каране с над 100км звуците спират. Намирам се в чужбина и нямам достъп до доверен сервиз. В сервиза, в който отидох ми казаха, че са двата горни носача, при което ги смених, но проблема си остана. Помислих си, че може би проблема е в някой от долните, но при посещение в друг сервиз след като я прегледаха казаха, че всичко било наред и не можаха да открият проблема. Единственото нещо което успях да намеря в последствие е че от тази страна шарнира не е влязъл толкова на долу, колкото от другата. Има ли вариант при смяна на шарнира да не е легнал както трябва или болта минава през канал и няма такава вероятност. Отворен съм за предложения, препоръки и идеи Редактирано 11 Август 2022 от selim199 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 12 Август 2022 Доклад Share Публикувано 12 Август 2022 А, ако си на място и въртиш волана чува ли се това тракане ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_jelezniq Публикувано 9 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2022 (Редактирано) Извинявам се че ползвам темата на колегата.Аз съм с такъв плоблем,при въртене на волана имах наблюсения, че само наляво, но и при въртене и в двете посоки се чува щракане, от пред откъм лявото колело,но майстора каза ,че не е от карето на междинния кормилен прът с двете карета.Влизах и аз отдолу и се чува откъм диска и карето,по към колелото ,а не от към карето. Редактирано 11 Октомври 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IliyanGeorgiev Публикувано 2 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2022 Тва си е кормилна рейка, май си ни е слаба част. На мен ми сложиха някаква добавка в D Bros и като че намаля, но май май нещата отиват на смяна... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan213 Публикувано 27 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2022 При мен след рециклиране на серво помпата и доливане на оригинално място преблема изчезна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
