Антифриз
Alexmarinov19
Колеги колата е а6 4ф 3.0 tdi 2005 година. След основен ремонт, сменени вериги гарнитури водна помпа термостат и казанче. 1година след ремонта и ми изписа coolant на таблото, нивото беше доста под минимума и като отворих капачката се върна на нормалното ниво, къде мога да търся проблема?
Огледай колата за течове или просто може в жегите да се е изпарил част от антифриза за 1 година :nixweiss: . Долей нужното количество на студен двигател (примерно сутрин преди да е палена) и виж дали ще светне пак предупреждението за нивото на антифриза.
Аз като търсех къде отива моя антифриз, най-често по форумите излиза пробит охладител на ЕГР. Може и маслен охладител да е пробил, нивото на маслото как е?
При мен изчезваше през гарнитурите на главите.
Като чета ти вкарва изгорели газове в охладителната система.
Ако на студен мотор сутрин са ти твърди маркучите и като отвориш капачката връща и омекват, е това. Естествено след като си карал предния ден повече или няколко дни.
Може от време на време да вкарва, обикновено при товар го прави. Примерно като качваш дълго наклон.
Възможно е при нормално каране да не го прави и да не намериш твърди маркучи известно време. Засега!
Но изпускане на налягане на студена кола е сигурен признак. Там има налягане само като загрее и то е от разширението на течността.
  • 3 weeks later...
Здравейте. Имам сходен проблем. Днес преди да тръгна на път си проверих антифриза, беше си в нормите след около 70-80 км шофиране угасих колата за около 20 мин и след запалване ми светна лампата за антифриза. След около 10-15 метра изчезна и продължих да карам още 2-3 км докато спрях и за около 1 час изчаках да поизстине. След като отворих капака антифриза беше около 2 пръста под минимума исках да и долея и като отворих капачката антифриза се върна в нормите. Колата не вдига повече от 90 градуса, парно обаче имам само при високи обороти. Мисля че е духнала някой гарнитура. Ще погледна утре и аз дали на изцяло студена са твърди маркучите и дали ще върне антифриз. Дайте и вие някое мнение. Благодаря :)
Има тестери за изгорели газове в антифриза - това е най-лесния и бърз начин да се провери теорията за гарнитура или пукната глава… а БМК моторите пукат глави с лекота. Когато карах 4Ф едно време пукнах глава на под 120к реални
Тестерите нищо не хващат на на тези мотори. Пробвал съм на моя 3 пъти. Надуйте казана на 2.5 бара за 30-40мин. отвийте подгревните свещи и вижте с камера дали има вода. Аз нямах камера и завъртях на стартер - от двата средни цилиндъра излязоха фонтани. Не отлагай че отиват лагерите. При мен бяха гарнитурите, главите и блока шлайфистите казаха че са били прави и без пукнатини. 25к км съм навъртял след ремонта и не губи антифриз.
Редактирано от zdrash
Всичко при мен започна 1 месец след смяна на водна помпа ролки и ремък. Вчера я поогледахме и видяхме че между главите има мокро смес от масло и антифриз. Днес забелязах че когато карам няма проблем не светва лампата за антифриза в момента в който спра за 4-5 мин светва и след като тръгна си угасва. Когато купих колата беше с пукнат воден радиатор. На А3 бях сложил от тея добавки и ми свърши работа за около 2 години, та реших и на А6 да сложа, но файда никва и пак смених радиатора. Обаче си мисля, че може и тая добавка да ми е запушила радиатора на парното да ми преебе водната помпа и не знам. Може и просто да си надува от главите.
