Hugsy Публикувано 4 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2022 Здравейте колеги. От скоро имам Ауди А3 2.0тди 170к.с. с DSG автомат. Имам следния проблем. Когато колата е на D тръгва много леко и теябва да я изфорсирам до около 1800 оборота за да тръгне. А като тръгне тръгва рязко. На това свикнах и просто подавам по-равномерно газ за да не пребоксува. Обаче ми прави впечатление, че когато загрее и се покара повече от 20-30 минути, при тръгване от светофар примерно - предницата на колата се тресе или пребуксува при тръгване. На студена кола не го прави. Иначе набира равномерно и няма проблем с включването на предавките, сваля ги и ги качва без проблем. Също така когати загре и трябва повече време да се подмвати когато е на D без газ - около 2 секунди. Маслото на кутията не е сменяно. Майстора твърди, че и маховила е разбит, понеже притриса при гасене колата. На диагностика няма грешки в кутията. Според вас има ли шанс да се оправи колата съа смяната на маслото на кутията или смяната на маховика ? Притеснява ме да не е проблема със съединителя, понеже не намирам нов афтърмаркет. А с втора ръка е малко рисково. Някой имал ли е същите симптоми ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 5 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2022 Най-добре е да я погледне човек, който разбира, а за София това е Мишо. Маслото и филтъра със сигурност трябва да се сменят, независимо дали кутията има и друг проблем. Маховикът ако е разбит със сигурност трябва да се смени и той, защото ще разбие и съединителя. Нов оригинален съединител с ддс и без отстъпки е около 1100лв, така че не би трябвало да те притеснява толкова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
