Sasho1913 Публикувано 21 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2022 Здравейте, колеги преди около половин година си закупих Ауди а3 8п 2.0тди 170к.с BMN. Още със закупуването имаше грешка P0299 която според майсторите трябва да се смени соленоиден клапан N72. Смених въпросния клапан грешката изчезна, но проблемът не в началото колата при поддържане на скорост 120-130 за около час светваше лампата за подгревните свещи. С времето това започна да се случва все по-често и по-често. Проблемът така и не можеше да се открие. Минах през много майстори и ми казаха че всмукателният колектор изпуска въздух. Смених го с алуминиев, почистих дросела и чудо колата вървеше, както никога досега, но за жалост щастието беше за кратко след около 15минути, педалът за газта спря да реагира както досега с две думи върнахме се както беше преди. 1 минута след като усетих светна и отново лампата за подгревните свещи. След този случай колата се върна към старото и все едно нищо не е променено. Днес забелязах че буксата за въпросният соленоиден клапан N72 е друга, а оригиналната виси зад нея и самият соленоиден клапан не може да се включи в нея, защото е с различна букса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valkilmera Публикувано 10 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2023 Здравей колега,намери ли решение за проблемът си? И при мен има проява на подобни симптоми 2000-140кс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sasho1913 Публикувано 10 Януари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2023 (Редактирано) Да, проблемът беше соленоидния клапан, смених го с оригинален и вече всичко е наред Редактирано 11 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valkilmera Публикувано 10 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2023 Благодаря,а за смяната имаше ли нужда от адаптации с ваг-ком,или само смяна е достатъчна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sasho1913 Публикувано 10 Януари 2023 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2023 (Редактирано) Само смяна е достатъчна Редактирано 11 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valkilmera Публикувано 12 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2023 (Редактирано) Благодаря! Редактирано 13 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
