Marchewwo Публикувано 25 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2022 (Редактирано) Здравейте, телевизията ми прекъсва през 3-4 секунди, картината и звука. В моментите в които има прекъсване, се появяват две икони горе в дясно за лош сигнал и загуба на звук. Прилагам снимка и видео. С Мариан от ретрофити, Шадол я четохме, нямаше грешки, а трите антени даваха сигнал, какъвто трябва да си бъде. Някакви идеи къде другъде да гледам за проблема? IMG_5582.MOV Редактирано 25 Септември 2022 от Marchewwo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 13 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2022 Остава варианта ТВ тунер...не е задължително да запише грешка в тунера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marchewwo Публикувано 13 Октомври 2022 Автор Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2022 Имаш предвид, в ТВ тунера да има проблем, така ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мартин Кръстев Публикувано 15 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2022 Според мен също проблемът може да е в ТВ тунера, но по-добре отскочи до сервиза за да си сигурен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marchewwo Публикувано 15 Октомври 2022 Автор Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2022 Кой сервиз братко? Визираш ли някой определен? В Ауди не могат да ми помогнат, и Мариян от ретрофитите също. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marchewwo Публикувано 7 Септември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2023 Смених ТВ тунера и се оправи. Преди това смених безуспешно антенният усилвател, но проблема беше в модула. Благодаря ви. Споделям го като опит запред, ако някой има проблем. Седи на гърба на задната седалка, под усилвателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
