Siciliqneca Публикувано 28 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2022 (Редактирано) Здравейте колеги,става дума за Ауди А3 1.8т с код на двигателя AGU 97г.имам следният проблем.Колата мени оборотите или когато се укротят са на 1300-1400 мирише на бензин при студено палене и имам чувството ,че не върви така както беше преди този проблем иска й се но все едно някой я е стиснал за врътъ ден се казва и не е това ,което трябва да бъде.При това положение и климатроника не ми се включва-включва се когато е на по -високи обороти или когато се успокои на 900 оборота.Така за оборотите и разхода на гориво и вървеж са дебитомер и дросел,но има ли вариант проблема да е от температурен датчик и затова и климатроника ми да не се включва? Благодаря предварително ! Редактирано 28 Септември 2022 от Siciliqneca Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 10 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2022 Колега не е температурен сензор на климатроника, Компресора на климатика си заминава, затова работи когато е на високи обороти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Siciliqneca Публикувано 22 Октомври 2022 Автор Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2022 Колега не е проблема в компресора на климатика.Смених си дросела и климатроника проработи както и преди.Та ако на някой му се случи същият проблем то той идва от прецакан дросел! Поздрави😊 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
