Избор на акумулатор B7/TFSI
martin76
Преди да купя колата, ми направи впечатление, че на огледите почти всички Б7, ТФСИ бяха с акумулатори-95AH. Да, обаче моето закупих със 74-75, нещо такова ми е в момента на BOSH.Та смятам да снабдя колта с нов, в началото на зимата. Въпроса ми е да закупя ли 95 AH, като при повечето, понеже има едно колебание(пауза) за част от секундата при палене, и то сега, когато сутрините все още са не толкова студении, предполагам при нулеви градуси да имам проблеми. Допускам да му изтича чивота вече, а и ампеража си е малък. Вашето мнение ако може?!преди и след закупуването ще замеря тока от генератора, а и гаранцията няма да ми бъде зачетена ако в генератора има проблем.
Здравейте,
Аз вече две години карам с 64Аh и засега нямам проблеми. Старият акумулатор беше 74Аh. Тази година вече два пъти го разреждам заради неработещ зумер.
Поздрави
Не е проблем да се слага акумулатор с по-малък капацитет, просто няма да изкара толкова дълго. При нормално ползване капацитета пада наполовина на всеки 3.5 години, така че чисто нов 100 Ah акумулатор след 2 години ще падне на 67 Ah.
Редактирано от CVT
@martin76 На А4-ката (1.8Т) акумулатора  ми е 65Ач, сменял съм го няколко пъти (колата е 10 години при мен) и никога не съм имал проблем. Мисля, че и оригиналния го дават такъв. Можеш да сложиш и по-голям акумулатор, но няма особен смисъл според мен, освен че ще му трябва по-дълго време за заряд след разреждане. Ако в колата имаш афтермаркет музика, която иска повечко ток или колата стои дълго време без да се кара - тогава има смисъл да се сложи по-голям акумулатор.
След като настоящия акумулатор работи безпроблемно, няма смисъл да се мисли за нов независимо от приближаващата зима.
Ако все пак по някое време започне да проявява проблеми, правилното е да се закупи нов с ампеража, предписан от производителя или малко по-голям, стига вторият да се побира в гнездото на акумулатора.
Определено карам малко. По 2-3 дена не се пали, но ми направи впечатление, че всички които гледах преди покупката (а те не бяха малко за повече от година), си бяха с акумулатори 95А
Преди 2 часа, CVT написа:
Значи е възможно този който в момента е на колата, с него е внесена, и при моето малко каране и тези 74Ah вече да се задъхва. Гледам че за 2-3 дена НЕкаране, при тези температури(направо си е топло), малко намаляват оборотите на въртене при палене! Колата си пали, но има разлика от това  след 100 км каране въртенето, и само след 24 или 48 часа седене в покой. Въпроса е да купя ли 95Аh?? Когато ми го докараха, март, нямаше нулеви и за един период от 3 дни се наложи да ми подадат ток, въртеше бавно но недостатъчно да запаля и си рекох, "абе то може и в швейцария да е стояло некарано....". А и март все пак си беше със студени нощи и  възможно да се е разредил. Лятото не е имало проблеми, но като че ли сега пак почна да намалява оборотите, представям си при нулеви или под нулата. Ще видя сервизната история на колко години е този Бош и ще ми стане ясно, ако е отбелязана подмяната на акумулатора в Швейцария.
Значи сегашния, по това което казваш означава, че ако е на 3 години сега си е 45- 50Аh. И бас ловя че това е реалността! Едва ли някой го е сменял преди да  продаде колата, твоята с колко амперов е!???....😌
Редактирано от martin76
@martin76  След 2-3 дена не каране ако всичко е наред по колата няма как да се "задъхва" стартера. Въпроса е, че ако караш само на къси разстояния, колкото и голям акумулатор да сложиш в един момент ще му падне капацитета (ще остава недозареден) и ще почне да върти по-мудно стартера. Ако обаче всичко е наред по колата и когато караш успяваш да го дозаредиш - тогава няма никакво значение дали ще е 55/65/75/95Ач акумулатора. Дори и с 45Ач ще палиш без проблем на 3-тия ден.
пали си, но има разлика в оборотите на въртене и си представям при по-ниски температури как ще е. Имам готовност да го купя, ще почакам още малко да паднат да видя как е и ще взимам
Преди 1 час, martin76 написа:
Ако е падал до нула през периода на покупко-продажбата най-вероятно се е прецакал. Иначе моя е точно този. Взех го в началото на март 2018 г. и до сега се държи идеално. Тогава ми излезе малко под 200 лв. с връщането на стария.
Редактирано от CVT
Щом караш поне още 2 години ще ти служи безпроблемно! Въпроса е защо в мартенските температури, да падне така, че да се налага подаване на ток. Е, да колата не беше обслужена, избягвах дълги разстояния, възможно е да съм го разредил , но пък падаха до към 4-5 градуса... Значи и аз ще взема там някъде 85-90 Аh. Предполагам този капацитет, не тормози генератора??
Търсачката им 5 пари не струва. Една от опциите които ми даде е AGM, което изобщо не е опция за кола без BMS и акумулатор отпред при мотора.
Да съобразя ли за нещо при откачване на стария акумулатор, предвиждат ли се ядове при тази манипулация или  освобождавам стария и слагам новия смело. нещо с клюовете, медията? Имам в предвид правилата за закачване на клемите, да закача първо плюса после минуса и в обрятния ред изваждам стария...
и аз така помислих!
какво ви е мнението за този акумулатор, че на него съм се спрял в контекста на това, че се кара малко?!https://www.emag.bg/akumulator-varta-black-90ah-590122072-f6-4016987119457/pd/DJYV0CBBM/?ref=fam#90
Мерси за мнението колега, четох и добри отзиви, да споделят и др колеги мнение. Иначе като ампераж, дали ще е много на генератора?!
преди 31 минути, plamen7905 написа:
Аз съм със син Бош 64Ah.
A с какво Ауди си? Днес в един магазин ми гледаха уж какво се дава на колата, и излезе минимум 77Аh и според мен не е заради натоварването на двигателя,(кубатура там и т.н), а заради оборудването, поне според мен ....та ще избера нещо м/у 77 и 90 Аh и толкова по темата. Да не създаваме от мухата слон, но предполагам ще е полезна за избиращите си акумулатор😉
На 17.10.2022 г. at 23:14, skorvod написа:
Няма да е много.
и аз така мисля, но да питам!😊
