Избор на акумулатор B7/TFSI
martin76
Вземи си максимално големия , който може да се побере,за да имаш запас при загуба на част от капацитета. Тъй като се кара рядко, ще се нуждае от профилактика  / да се зарежда на зарядно от време на време/ за да не се покрият клетките със сулфат и да свърши  малко след гаранцията.
даа, и аз така мисля, мерси колега. Със зарядното 1 път седмично зимата ще е добре. По-горе споменах, че преди да го купя при огледите гледах повечето бяха с 90-95 Аh, и се бяха побрали. Но ше измеря преди покупката пак!
Абе той се крепи докато не умре изведнъж :) случвало ми се е да запаля сутринта , карам 15-20 мин до 1 магазин и повече не запали - без никакви симптоми :( запали на бутане и директно за нов отидох . А и метни едни кабели в багажника за всеки случай :)
И за кабелите ще трябва да чака за "промоцийка" ...
За акумулатори препоръчвам тези https://eas-bg.com/abouteas.html
Досега не съм чул за проблем с тази марка. Моят е на 4г. и съм доволен. И най-важното за автора на темата - евтини са.
За вартата... Не знам дали е случайност при мен, но си бях взел варта силвър и умря точно два месеца след изтичане на гаранцията. След него взимах ексайд и изкара доста по-дълго. Мога също да похваля и Гигават.
Аз изкарах 8 години със FIAMM на 1.9tdi. С него купих колата. Преди седмица се предаде и като го свалих гледам на него щампована 2014г. Джамбазина дето ми продаде колата не го е огледал че е нов да го свали. Та за осем години по тая логика с падането на амперите,трябва да е бил останал на 10 ампера. Понеже не намерих в Плевен FIAMM си купих варта силвър пак 85 ампера,пък колко ще изкара ще видим
Преди 8 часа, martin76 написа:
Е разбира се, не всички сме баровци, като теб предполагам, за които цената не е от значение. Сиромасите така си правим сметката. Излишен сарказъм колега, неуместен. Темата може да бъда заключена.
Дано не звучи пак като сарказъм но все пак да е полезно ...  Едно от най важните неща  е датата на производство на акумулатора. Доста сложно и различно е разчитането на кодовете при различните марки. Тези "промоцийки", които чакаш най-често има защо да са такива. "Марково"-"старичко"- "промоция" не е препоръчителен вариант. Имам такива наблюдения при популярните търфовци от maхcar.bg. Даже съм виждал външни намеси в щампите на корпуса.
На 23.10.2022 г. at 22:59, Chitatelia написа:
Гифават имах на предното и го продадох с колата на 1 година ползване, така че нямам наблюдение колко е могъл да кара. За вартата,странно наистина особено за силвър серията, но се случва
Моята е с Варта 62АH, така я взех преди година и половина и не съм имал проблеми. На колко години е не зная.
Изпратено от моят DRA-L21 с помощта на Tapatalk
по модела на колата излиза и размери ,но трябва и да прецениш мястото за акомулатора мисля че 100 ампера няма да се събере аз съм с ауди б7 2.0 tfsi
няма проблем и да сложиш 62-64 ампера но май им идват малко слабички , няма нищо че са бензинови коли
  • 4 weeks later...
Моя е 175, но като гледам има място и за 190. Само че аз предпочитам да има и място за клемите на зарядното. Често ми се натрупват няколко дни само кратки пътувания и слагам зарядното от време на време да се дозареди през нощта. При 175 мм не е проблем да затворя капака заедно с клемите и да заключа колата.
@nedelcho_iliev пред акумулатора долу в основата има планка. Доста е тясно,но планката има пластмасова дръжка. Захваната е към купето само с един болт със захват торк.
  • 1 month later...
На 11.10.2022 г. at 18:56, Drone написа:
Не трябва ли и с vcds да се правят манипулации ?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Battery_Replacement
Може и с друга диагностика да има ресет на система след смяна на акумулатор
