Ahileus Публикувано 6 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2022 За първи път имам проблем с ABS модул. Светна лампата, даде грешка за преден ляв датчик - сменихме го. Лампата пак светна със същата грешка - 00283 (35-00) intemittent за G47 преден ляв. Кабела изглежда абсолютно здрав, конекторите са проверени, гривната в главината е малко ръждясала, но е цяла и не изглежда крива. След известно време лампата угасва без да е ресетвана грешката. Няколко пъти следя в движение с VAG-COM да видя дали няма да даде отклонение някой от датчиците но не мога да хвана нещо повече от 1 км/час, което сякаш е нормално. Веднъж изгасна като влязох в дупка с дясната гума, друг път светва на ляв завой, трети път даже изтрака помпата при движение направо. Май работата отива на модул, но викам да питам и по-препатилите от мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 6 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2022 Сигурно е модула - прекъсват връзките вътре. Докато още можеш да влизаш в него си запиши текущата му кодировка за да може да я вкараш в новия модул впоследствие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ahileus Публикувано 6 Октомври 2022 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2022 (Редактирано) Това записах преди малко. Графиката е до 50 км. Червената линия е предно ляво с новия датчик. В бялата са събрани останалите 3 датчика. Мисля да пробвам с леко отдалечаване на датчика от пръстена. Редактирано 6 Октомври 2022 от Ahileus Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ahileus Публикувано 8 Октомври 2022 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2022 Графиката е грешна. Някак съм успял да мащабирам само предно ляво до 50 км, а останалите 3 до 255. Ако някой може, нека сподели как да извадя кодировката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 10 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2022 Колега компа на ABS e. Много е трудно изваждането му, е заедно с филтъра за ABS. Свялях това преди 6 години, ако имаш нерви може да се опиташ, стига да имаш достатъчно инструменти. На свален модул го цепиш с нещо остро в основата, но внимаваш да не засегнеш платката. Като стигнеш до платката презапояваш всички силови запойки, личат си по големи са, жалко че не мога да пратя снимки. При мен бяха компроментирани. Преди 7 години за това нещо Варненска фирма взимаше 120 лв. на свален модул. Това е типичен проблем на нашите коли, не чакай да ти откажат спирачките, като при мене. Типичен проблем заради кофти Тенол, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
