ABS проблем 1.6, А3, 8L, 1997, автомат
Ahileus
За първи път имам проблем с ABS модул.
Светна лампата, даде грешка за преден ляв датчик - сменихме го.
Лампата пак светна със същата грешка - 00283 (35-00) intemittent за G47 преден ляв.
Кабела изглежда абсолютно здрав, конекторите са проверени, гривната в главината е малко ръждясала, но е цяла и не изглежда крива.
След известно време лампата угасва без да е ресетвана грешката.
Няколко пъти следя в движение с VAG-COM да видя дали няма да даде отклонение някой от датчиците  но не мога да хвана нещо повече от 1 км/час, което сякаш е нормално.
Веднъж изгасна като влязох в дупка с дясната гума, друг път светва на ляв завой, трети път даже изтрака помпата при движение направо.
Май работата отива на модул, но викам да питам и по-препатилите от мен.
Сигурно е модула - прекъсват връзките вътре. Докато още можеш да влизаш в него си запиши текущата му кодировка за да може да я вкараш в новия модул впоследствие.
Това записах преди малко. Графиката е до 50 км. Червената линия е предно ляво с новия датчик. В бялата са събрани останалите 3 датчика. Мисля да пробвам с леко отдалечаване на датчика от пръстена.
Редактирано от Ahileus
Графиката е грешна. Някак съм успял да мащабирам само предно ляво до 50 км, а останалите 3 до 255.
Ако някой може, нека сподели как да извадя кодировката.
Колега компа на ABS e. Много е трудно изваждането му, е заедно с филтъра за ABS. Свялях това преди 6 години, ако имаш нерви може да се опиташ, стига да имаш достатъчно инструменти. На свален модул го цепиш с нещо остро в основата, но внимаваш да не засегнеш платката. Като стигнеш до платката презапояваш всички силови запойки, личат си по големи са, жалко че не мога да пратя снимки. При мен бяха компроментирани. Преди 7 години за това нещо Варненска фирма взимаше 120 лв. на свален модул. Това е типичен проблем на нашите коли, не чакай да ти откажат спирачките, като при мене.
Типичен проблем заради кофти Тенол,
