plamen_jelezniq Публикувано 6 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2022 Здравейте ! При завъртане на волана, предимно на ляво и от към предно ляво колело,кагато е на място или леко маневриране се чува единично чукане(изщракване),всякаш нещо удря щита(ламарината,която е до спирачния диск).Като е вдигната предницата при въртене не се чува този звук.При завъртане на колелото се чува някакъв шум всякаш има някакво листо между ламарината и диска,но няма нищо.Имаше съмнения за кормилния междинен вал,който е с 2-те карета,майстора го пръсна с течна грес до колкото видях,но каза че щракането не е от него чува се точно от страната на спирачния диск и карето,но не можем да се ориентираме къде точно.Проверени са кормилни накрайници,носачи всико е без луфт,нито лагера вие абсолютно всичко е "здраво". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Leooon Публикувано 28 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2022 Кормилен накрайниик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan213 Публикувано 27 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2022 А масло за сервото има ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
