Audia4110 Публикувано 12 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2022 Здравейте,моля за помощ някой ако знае колата е 1.9 афн вече 3 път правя центровка,след това работи Ок 1 ден и се разваля пак.Колата започва да пуши и да тресе,като докарам на белези на помпата е с два зъба напред от белега и разпределителният вал също. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 12 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2022 Ролката на ангренажа на колянов вал виж дали не мърда.Ще се наложи да се поразглоби за да се види. Мобе да бележиш ,центроваш и после да видиш белезите къде са като избяга центровката . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audia4110 Публикувано 12 Октомври 2022 Автор Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2022 А нормално ли е като сваля ремъка колелото на гнп-то да има лек луфт навътре и навън ? Защото го пробвах и играе леко,иначе на първо четене болта е стегнат но вътре явно самия вал на гнп-то играе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sers Публикувано 12 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2022 Нормално е да има луфт, най вероятно ти превърта или колето на помпата по вероятно или на коляновия вал, чест проблем е при тоя мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dodko Публикувано 12 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2022 (Редактирано) Аз имам същия проблем с AHU. Толкова се влоши, че правя центровката и на другия ден дори не иска да пали. Колелото на коляновия вал е ОК, според майстора при мен проблема е от маховика. Редактирано 12 Октомври 2022 от dodko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audia4110 Публикувано 12 Октомври 2022 Автор Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2022 Не знам вече и аз разглобиях я 3 пъти вече затварям работи супер и се разваля след 20км, а нито я натискам нито нищо. 80 -90км Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
