Dark4os Публикувано 23 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2022 (Редактирано) Здравейте колеги, не намирам нищо за грешка, записва я в скоростната кутия. Ако някой е на ясно, моля да даде инф. Колата е а6 4f 2.7tdi quattro 2010 1 Fault Found: 013093 - Power Supply Terminal 15 P3325 - 000 - Implausible - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 7 Reset counter: 255 Mileage: 196687 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.08 Time: 15:54:36 Freeze Frame: RPM: 0 /min RPM: 0 /min RPM: 0 /min (no units): 30.0 (no units): 25.0 Temperature: 27.0°C T.B. Angle: 0.0° Редактирано 23 Октомври 2022 от Dark4os Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 24 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2022 Прекъсва захранването към скоростната кутия - виж предпазителите как са. Другия вариант е окислен куплунг на самата скоростна кутия - качи колата на канал, свали куплунга на скоростната кутия и ги напръскай добре с контактен спрей и двете части - на самите скорости и от ел. инсталацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dark4os Публикувано 27 Октомври 2022 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2022 Благодаря за инф. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
