Audi S8 D2 влиза в авариен режим
Marto84
Здравейте колеги, от няколко месеца съм собственик на S8 D2 и на скоро проблемите започнаха. Един прекрасен ден на светофар колата влезна в авариен режим, тогава отидох на диагностика, от там казаха изгорял компютър на автомата. Компютъра бе поправен, след като го закачих повторно беше набила грешки от паднал акумулатор и 4 отворени клапи на скоростите. Грешките бяха почистени, колата направи 1м и влезна в авариен режим и загуби връзка с компютъра. След 3-4 Мин като се пусне диагностика го намира но колата е пак в авариен с грешки за клапаните на скоростите. Почистват се и при включване на D повторно губи връзка !!! Моля споделете мнения къде да търся проблем ?
  • 3 weeks later...
Да, мерси, не се бях сетил... Там казаха компютър
  • 1 month later...
Малко развитие по темата, след проба с 4 компютъра за автомата грешката за 1 и 4 клапан остават, след като са разменени с другите клапани, пак тях дава като грешка. И след съмнения за късо по инсталацията, бе замерена кабел по кабел инсталацията е добре... Приемам идеи какво да се провери или направи, момчетата от сервиза казаха нямам идея от къде да е подхвана след всичко опитано...
  • 3 weeks later...
  • 5 weeks later...
След смяна на 6-7 компютъра за скоростите колата тръгна, изкара два дни и пак е в авариен,но и ново 20 километража се прецака. На диагностика дава, че няма връзка между кутията и километража ... Утечка на ток в 24 и 43 бушон...
  • 2 months later...
