Iuliqn9999 Публикувано 1 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2022 Здравейте колеги, искам да ви попитам на колко градуса работят нормално вашите 1.8т. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 1 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2022 На 90гр. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 1 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2022 преди 55 минути, Iuliqn9999 написа: Здравейте колеги, искам да ви попитам на колко градуса работят нормално вашите 1.8т. И на нашите, и на вашите, и на техните - все е на 90 градуса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iuliqn9999 Публикувано 1 Ноември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2022 Защото по климатроник стига до 95-6-7 градуса и не знам дали е нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 1 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2022 (Редактирано) Не е опасна за мотора температура, но и не е ОК. За кратки интервали от време обаче е нормално, когато мотора е малко повече натоварен. Ако нямаш течове по системата, на първо време почисти охлаждащия радиатор от разните му там мушици, както и други нечистотии и замърсявания. Обикновено резултата е учудващо добър. Редактирано 1 Ноември 2022 от nikrga Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iuliqn9999 Публикувано 1 Ноември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2022 Благодаря колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
killfame Публикувано 1 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2022 (Редактирано) Пълни глупости са ти написали по горе. Оптималната работна темперетура на охладителната течност при ВАГ автомобилите варира между 85-99 като може да достигне и до 100-114 градуса Фабричният термошалтер включва втората вълна (двете перки) на 113 при екстримни условия (седене в трафик при 40 градуса външна темперетура) Всичко това зависи от външната темперетура! Това 90 което виждаш на Таблото ще прескочи, ако темперетурата тръгне да надвишава тези 114-15 градуса които са в граници (тоест ако удариш 116 или повече тогава наистина нещо не е наред и започва да прегрява) Климатроника показва вярно защото виждаш стойностите директно по компютър (нали за това си отворил този канал) тоест е напълно вярно. Редактирано 1 Ноември 2022 от killfame Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 2 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2022 (Редактирано) Преди 9 часа, Iuliqn9999 написа: Няма как да се съглася, че 115 градуса е нормална работна температура за ДВГ. Първата степен на охлаждащия вентилатор се включва още при 95-97 градуса, т.е. още тогава имаме сигнал за тревога. Бих я определил по-скоро като критична работна температура, защото съвсем малко след нея охлаждащата течност се изпарява, а ако е стара или в нея има повече вода от необходимото, вече се е изпарила. Редактирано 2 Ноември 2022 от nikrga Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iuliqn9999 Публикувано 2 Ноември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2022 Преди 9 часа, killfame написа: Пълни глупости са ти написали по горе. Оптималната работна темперетура на охладителната течност при ВАГ автомобилите варира между 85-99 като може да достигне и до 100-114 градуса Фабричният термошалтер включва втората вълна (двете перки) на 113 при екстримни условия (седене в трафик при 40 градуса външна темперетура) Всичко това зависи от външната темперетура! Това 90 което виждаш на Таблото ще прескочи, ако темперетурата тръгне да надвишава тези 114-15 градуса които са в граници (тоест ако удариш 116 или повече тогава наистина нещо не е наред и започва да прегрява) Климатроника показва вярно защото виждаш стойностите директно по компютър (нали за това си отворил този канал) тоест е напълно вярно. И аз наблюдавам по климатроника, че температурата варира в тези стойности който си написал по-горе и не знам дали е нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2022 Нормално е. По тази причина таблото е програмирано да показва точно 90 градуса когато реалната температура е между 80 и 100 градуса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 2 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2022 А колко градуса е програмирано да показва таблото, когато реалната температура (определена по-горе като нормална) е 115 градуса? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2022 (Редактирано) Нормалната е от 80 до 100 градуса, не 115. В момента в който мине 100 градуса, стрелката започва да показва реалната температура. Така е на А4 Б7 и предполагам че е същото и при А3 8L. Моето табло е с ColorMFA, който съм настроил да показва и реалната температура на екранчето и съм засичал стрелката в момента в който минава в реален режим. Редактирано 2 Ноември 2022 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 2 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2022 Това е добра новина. В смисъл, че поне преди да изкипи охлаждащата течност можем да се ориентираме за реалната температура. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 2 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2022 Може би точно за да няма подобни питанки във все повече съвременни автомобили въобще няма уред за показване температурата на таблото, а когато тя надвиши определена стойност просто светва една лампичка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 2 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2022 Преди 15 часа, Iuliqn9999 написа: Защото по климатроник стига до 95-6-7 градуса и не знам дали е нормално. Нормално е. Нямаш проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iuliqn9999 Публикувано 2 Ноември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2022 Преди 1 час, Chitatelia написа: Нормално е. Нямаш проблем. Благодаря колега! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Teletabis Публикувано 2 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2022 И при мен е така както на питащия . И на 1.8т и на 1.8 , от години ги имам и не съм имал проблем така че колега ОК си . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 2 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2022 След като климатроника показва реалната температура, а в случая тя е 95-97 градуса, меродавно следва да се счита това, което съм написал по-горе, а именно - тази температура не е опасна за двигателя, но не е оптимална. Оптималната е 90 градуса - поне така пише във всички книжки, а и практиката го е доказала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Siciliqneca Публикувано 1 Март 2023 Доклад Share Публикувано 1 Март 2023 Колеги как виждате от климатроник а реалните градуси? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
