Krism Публикувано 2 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2022 (Редактирано) Здравейте. Имам а4 б6 170 коня автомат. Първото което се случи е да светнат лампите за ABS-а на таблото началото на лятото. Ходих в сервиза каза ми датчик на задно дясно колело - ок. Тръгнаха да го сменят оказа се че стария работи коректно след замерване и че проблемът е някъде по инсталацията, която трябва да се преслуша. Ходих на еладжия и в крайна сметка каза че било много работа и не му се занимавало. Живота ме подхвана и нямах време да ходя да търся пак и малко остана на заден план. После обаче започна един странен феномен. При рязко ускорение колата започва да лашка и все едно придърпва, чак на моменти се налага да спра да подавам газ защото лашкането става нетърпимо. На баир нагоре като съм с ниска скорост и като се наложи да ускоря мъка мъка, подскачам по пътя като на snoop dog колите в оня клип… Ходих при майстора каза свещи, кабели, бубина. Ок. Сменихме ги всичките. Проблема си остана. Междувременно сменихме абсолютно всичко по окачването отпред и отзад каквото не беше ок, така че в момента от към ходова част е перфектна и пак го прави. Започна обаче и коренно друг проблем да се появява. Само при едно единствено условие и то когато набия спирачки за дадено нещо малко по агресивно и след това дам газ предницата започва да подскача и се чува едно “ррррр” като все едно като караш колело и ти падне веригата. Все едно приплъзва и не може да захапе. Това е само при това условие. Иначе в движение никакви проблеми с автомата. Няма ритане, няма блъскане никакви шумове. Нарочно съм я пробвал и като не лашкаше при услорение при потегляне от място с повече газ си изтегля без грижи. Но набия ли спирачки по така и дам ли рязко газ започва да подскача отпред. Питам тук, защото нямам вяра вече на майстори. Където и да отида само като я видят автомат и - оооо 3000 лв. Вярвам, че ако беше автомат щеше да има и други признаци. За лашкането при ускорение подозирам ламбда сонда и скоро ще ходя да я видят, но за подскачането…? Нарично ги казвам и трите проблема защото имам чувствито че са свързани по някакъв начин защото се появиха почти едновременно. Някакви идеи? Благодаря! Редактирано 2 Ноември 2022 от Krism Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krism Публикувано 30 Ноември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2022 Решението: ABS модула с цялата помпа отпред. След смяна всички описани горе проблеми бяха на секундата в историята. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 30 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2022 Не че нещо, но тия модули подлежат на ремонт, както електронната, така и хидравличната част. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
