трети стоп набива грешка,ключалка шоф.врата НЕ студено на отключва
faraon
Здравейте съмишленици,тъй като нямам много време ще питам набързо...някой сблъсквал ли се е с проблем номер 1-трети стоп на  А6 4F C6 работи буквално когато си иска! Спре ли светка грешка на таблото! Свалях го 10 пъти вече и се оказва че е изправен на 100% ,подавам му 12V и си свети перфектно,закачам го на буксата-пак свети!Вкарам ли го на мястото му ,ту свети ,ту не! Много странна работа!
А проблем номер 2- заключването на шофьорската  врата! Лятото няма проблем с отключване-заключване!Стане ли това време ,да падне температурата под 18 градуса и спира да отключва от дистанционното,само ръчно??Пак шантава работа!
Edited by faraon
  • 1 month later...
ако още не си се оправил
бравата е лесна
разглобява се и се чистят моторчетата и изкарва още много
внимава се да не се чупи някоя пластмасичка само ...
не е болка за умиране
иначе има нови по 90 лв аз си взех като не знаех и си работи 2 години вече после другите една по една ги извадих и си ги направих ... най сложното нещо е да ги посучеш така че да излязат от врата без да махаш рамката на стъклото ... става си под определен наклон  :) аз докато го улуча и напъвах направих две побитости на вратата и сега си ги гледам с яд :) ... не трябва да се натиска за нищо на света.
третия стоп си го смени с нов или го свали и ревизирай контактите - обикновено влиза вода и подпухва всичко там и си е за изхвърляне но при теб може и да си е прекъснат кабел или пътечка някъде - огледай го
Трети стоп - смяна с нов. И аз свалях и чистих стария, ама ми омръзна от индикация за неработещ стоп на таблото. От Германия за 100 лв си намерих оригинален. Тук му искат 250.
233лв е в Порше. С отстъпка намерих за 143лв оригинален трети стоп. На моя му бяха изгнили писти. Възстанових ги с жички, но няма гаранция колко ще кара така.  Преди 2 седмици го сменях.
Edited by zdrash
