barabasa Публикувано 8 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2022 Здравейте колеги. Онзи ден си изключих климатроника от копчето,тъй като беше хубаво време и отворих прозореца. Оказа се че сега немога да го включа. Натискам бутона ON/OFF, и нощо. Нито светва панела, нито тръгва компресора. Някой ако е имал такъв или подобен проблем, нека помогне. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 8 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2022 прочети колата за грешки, виж предпазителите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barabasa Публикувано 8 Ноември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2022 Да, днес мисля след работа да го направя. Като я прочета колата,ще пусна грешката тук. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barabasa Публикувано 9 Ноември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2022 Хах, оказа се бушонче. Интересно обаче че оригиналния е 10А и като сложих пак такъв изгоря веднага. Сложих 15А и няма проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 9 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2022 ако сложиш дебела тел, изобщо няма да има начин да изгори. Щом 10А гори веднага, ако и такъв трябва да е, значи имаш някакъв ел проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barabasa Публикувано 9 Ноември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2022 Да, и аз си го помислих, но трябва да намеря читав еладжия в нашия град. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 9 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2022 то читави жичкаджии трудно се намират навсякъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 11 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2022 Във форума е пълно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 11 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2022 @barabasa Към панела на климатроника е вързана и ел. помпа отпред с клапанчетата за топло/студено. Щом гори бушона е много вероятно проблема да е в нея. На въпросната ел. помпа с клапаните има 2 куплунга - един отгоре за клапаните и един отдолу за моторчето на ел. помпата. Изключи долния куплунг (този за моторчето на ел. помпата), сложи си предпазител 10А и виж дали пак ще гори. Ако спре да гори предпазителя значи проблема е в самата ел. помпа. - сменя се в комплект с клапаните за топло/студено отгоре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanparvan Публикувано 11 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2022 Привет колеги. Ще си позволя да използвам темата с въпрос за моите неволи свързани с модула на климатика.Набива ми постоянно тази грешка за циркулационната помпа! Помпата се чува как включва и изключва (според мен доста често дори на загрял мотор)Не съм забелязал проблем с топлото и студеното за сега. Превантивно свалих клапаните да ги почистя,не че имаше нужда. Не успях да намеря инфо из нета ,така че моля за мнение. Изпратено от моят M2101K9G с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 11 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2022 Смени си казана за антифриза с оригинален. Около 70 лв е . И всичко ще приключи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanparvan Публикувано 11 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2022 (Редактирано) Не виждам връзката?? Око имаш информация-сподели. Изпратено от моят M2101K9G с помощта на Tapatalk Редактирано 14 Ноември 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2022 аз просто бих послушал buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZX10R Публикувано 2 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2023 На 11.11.2022 г. at 18:47, buzzi написа: Смени си казана за антифриза с оригинален. Около 70 лв е . И всичко ще приключи. И аз имам тази драма с тая грешка. При положение, че казанчето винаги издава звук на поемане на въздух, когато го отварям, възможно ли е все пак системата да взема въздух от него и затова да набива тази грешка. Не ми се вярва да са гарнитури, понеже колата ми е така към 2 години. За толкова време все си мисля, че щеше да се влоши или да губи охладителна течност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 3 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2023 Утре ще поръчам един казан оригинален и ще го пращам на всички за проба ,преди да купят свой.Наемна цена депозит , колкото струва плюс 5 лв. Ако ви устройва го правя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZX10R Публикувано 3 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2023 (Редактирано) Бих ти пуснал няколко по 5лв. и без да ми пращаш казанче, само да си реша проблема.😁 Учудих се, понеже капачката "изфъсква" винаги, когато отворя казанчето и затова зададох така въпроса. Редактирано 3 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 3 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2023 Идеята ми е да не се губи време в търсене на проблема. Ако стане ок ,ако не стане пак ще си имам казан . Това исках да кажа ,не се заяждам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZX10R Публикувано 3 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2023 (Редактирано) Няма проблем, не съм и си помислял за заяждане. 👍🏻 Редактирано 4 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
