joro d Публикувано 12 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2022 (Редактирано) Здравейте група моля помагайте Аудито е А4 B7 3.0 TDI като загрее малко се получава вибрация като подавам газ в движение на място няма вибрация на какво може да се дължи смених тампони на двигателя но няма резултат благодаря ви предварително някой ако е имал подобен проблем моля да помага Редактирано 14 Ноември 2022 от VBI Заглавие! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2022 хидро? и какви тампони си сложил на двигателя? Ако не са оригинални, може пак да си е от тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
9858 Публикувано 23 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2023 (Редактирано) Ако са ти наляли повече масло при смяната може да тресе така. Ако си 6.4 л. а са сложили 6.9 л. може да прави това. От опит знам...и мене ме залъгваха че било от тампоните едни големи майстори Редактирано 23 Януари 2023 от 9858 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
