D.Stoykov Публикувано 13 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2022 Колеги, може ли някой компетентен да каже какво да търсим в тези грешки? Колата е А4 Б7, 2007 г. 2.7 ТДИ 1. Климатика спира сам и не може да се включи, бутона ЕКО сам светва. Изчистен радиатор (до колкото е възможно без сваляне) 2. Разхода на гориво в последно време се е покачил леко (според собственика) - на мой приятел е колата. 3. За навигацията няма впечатления (не я използва), както и за аербъга няма причини за задействане или нещо подобно. Ето и лог файла: Address 01: Engine Labels: 059-907-401-BPP.clb Control Module Part Number: 8E2 910 401 P HW: 8E0 907 401 AL Component and/or Version: 2.7L V6TDI 000SG 0030 Software Coding: 0011921 Work Shop Code: WSC 80093 222 69422 VCID: 2E705F8E5082CF04F8-807A 1 Fault Found: 004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2) P1018 - 001 - Lower limit not reached - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E87A195316 Mileage: 294620km-183068miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-BPP.clb Part No SW: 8E2 910 401 P HW: 8E0 907 401 AL Component: 2.7L V6TDI 000SG 0030 Revision: --H05--- Serial number: Coding: 0011921 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 2E20AFDEE0729FB428-807A VINID: 9D196AAAA2152074412450C118376A71C0 1 Fault Found: 004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2) P1018 - 001 - Lower limit not reached - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 254 Reset counter: 255 Mileage: 269490 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 11.78 V Duty Cycle: 20.5 % Duty Cycle: 88.8 % Duty Cycle: 20.5 % Readiness: 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BL Component: A4 Klimaautomat 3233 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6C622B60ABB8136218-515A 1 Fault Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H13 4230 Revision: 91H13423 Serial number: 0036M0G6183M Coding: 0030612 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B3595F5B4B3C91B90-806E Subsystem 1 - Serial number: 633 RB4 4 Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB40484121EI Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB4020F99E0V Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB4020F9643M Subsystem 5 - Serial number: 63729RB4020956CBS Subsystem 6 - Serial number: 63829RB4020956B2J 1 Fault Found: 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 011 - Open Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl Part No SW: 8E0 035 192 S HW: 8E0 035 192 S Component: J0503 RNS-LOW 0100 Revision: 00012000 Serial number: AUZ1Z1G7041166 Coding: 0012215 Shop #: WSC 24619 133 85150 VCID: 342A9BC89B50A3EAD8-515A 1 Fault Found: 00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 0 Time Indication: 0 Date: 2014.08.13 Time: 15:22:57 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
