kyoshinn Публикувано 17 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2022 Ами явно ще трябва да направя друга тема. За тези, които не са чели накратко - при въртене на волана на 45/90 градуса, било то на място или в движение, то се чуваше едно жужене, свирене или нещо подобно. Отворих казанчето за маслото на хидравликата и на щеката беше под минимума. Отидох и купих зелено оригинално на vw групата хидравлично масло и реших да добиват по 100 гр., след което проверка, само че още след първите 100 гр. маслото от под минимума закова точно на max чертата, нормално ли е да хване само толкова ? Има ли някакви специфики, които трябва да правя след доливане ? Иначе сега остава да го следя дали и кога ще изчезне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2022 (Редактирано) Опитай няколко пъти пълен ляв, после пълен десен волан - може би има въздух в системата. Другия вариант е да се е разместила цедката вътре в самото казанче - тогава пак "жужи" при завъртане на волана. Редактирано 17 Ноември 2022 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 17 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2022 Преди 3 часа, kyoshinn написа: маслото от под минимума закова точно на max чертата, нормално ли е да хване само толкова ? Има ли някакви специфики, които трябва да правя след доливане ? Иначе сега остава да го следя дали и кога ще изчезне. Нормално е, защото казанчето е сравнително малко. И няма смисъл да го следиш "дали и кога ще изчезне", защото ще изчезне със сигурност. Питай за свестен сервиз и отивай възможно най-скоро. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kyoshinn Публикувано 17 Ноември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2022 Преди 5 часа, VBI написа: Опитай няколко пъти пълен ляв, после пълен десен волан - може би има въздух в системата. Другия вариант е да се е разместила цедката вътре в самото казанче - тогава пак "жужи" при завъртане на волана. Пробвах, даже покарах вече. Разлика във волана не намирам, жуженето намаля, но все още го има и то точно на 90 градуса след това изчезва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2022 Виж цедката в казанчето дали не се е размърдала или покарай още известно време - ако е въздух ще се обезвъздуши само. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
