Audi A3 1.9 90 к.с. хидравлика и масло
kyoshinn
Ами явно ще трябва да направя друга тема. За тези, които не са чели накратко - при въртене на волана на 45/90 градуса, било то на място или в движение, то се чуваше едно жужене, свирене или нещо подобно. Отворих казанчето за маслото на хидравликата и на щеката беше под минимума. Отидох и купих зелено оригинално на vw групата хидравлично масло и реших да добиват по 100 гр., след което проверка, само че още след първите 100 гр. маслото от под минимума закова точно на max чертата, нормално ли е да хване само толкова ? Има ли някакви специфики, които трябва да правя след доливане ? Иначе сега остава да го следя дали и кога ще изчезне.
Опитай няколко пъти пълен ляв, после пълен десен волан - може би има въздух в системата. Другия вариант е да се е разместила цедката вътре в самото казанче - тогава пак "жужи" при завъртане на волана.
Преди 3 часа, kyoshinn написа:
Нормално е, защото казанчето е сравнително малко. И няма смисъл да го следиш "дали и кога ще изчезне", защото ще изчезне със сигурност. Питай за свестен сервиз и отивай възможно най-скоро.
Преди 5 часа, VBI написа:
Пробвах, даже покарах вече. Разлика във волана не намирам, жуженето намаля, но все още го има и то точно на 90 градуса след това изчезва
Виж цедката в казанчето дали не се е размърдала или покарай още известно време - ако е въздух ще се обезвъздуши само.
