Natali01 Публикувано 20 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2022 Здравейте, купих колата с неработещи бутони на волана, на диагностика дава грешка 01326 ,след като махнах ейрбега установих , че кабелите към бутоните бяха скъсани при неправилен монтаж на еърбега от предишния собственик. Вързах кабелите но проблема остана.Досега съм пробвал да сменя волана с друг и лентовият кабел но проблема си остава. Сега мисля да сменя и модула за управление на волана .Въпросът ми е възможно ли е като са прекъснали кабелите да е дало нещо на късо и да е заминал модула само за управлението на бутоните, или да търся проблема другаде? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 21 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2022 (Редактирано) Провери първо дали модула ти огроваря (сигурно си го направил) но това се сещам за момента , защото тоя дето е сменял работи по волана , може и да си е взел модула . Виж последната буква на самия модул. Ако можеш и да видиш как е кодиран сами модул през ВАГ-ком. Може ако се е окъсило нещо , да си е загубил кодирането ( само предполагам , не съм специалист ) но поне е лесно да се провери . Редактирано 21 Ноември 2022 от Svetliu90 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 21 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2022 Какъв е номера на модула за волана и колата B6 или B7 е? Ако е сложен модул от B6 на B7, копчетата няма да работят, но ще светят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 21 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2022 (Редактирано) Тази грешка индикира проблем в работата на модула за управление на волана, така че ключа за бараката следва да се търси или в самия модул, или в окабеляването му. Редактирано 21 Ноември 2022 от nikrga Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Natali01 Публикувано 22 Ноември 2022 Автор Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2022 Всичко си е оригиналното модули бегове сменяли са ключалката явно тогава са скъсали кабелите, ще се търси модул благодаря за мненията 😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
